выгорают TL431QDBZR
Сообщение bler »
Собрал такую схему на TL431QDBZR
выгорает стабилизатор, питаю 20 вольт
Не могу понять почему
все поменял и всё равно выгорают,
Помогите пожалуйста!
http://www.chip-nn.ru/doc/stab/tl431_nxp/tl431_nxp.zip
Сообщение sstvov »
А что вы хотели если у вас через неё идёт 140 мА и выделяется мощьность больше 800 мВТ при предельно допустимой в 350.
Увеличьте Rcт в три раза, и сгорать не должно будет.
Сообщение bler »
Ну... да при 300 ом работает, но
мерию мультиметром на выходе показывает например 12 вольт
вешаю нагрузку 300mA, напряжение проседает до 6 вольт
при токе 100mA (должно быть300mA)
У меня транзистор пробитый?
Сообщение SmarTrunk »
bler писал(а):Ну... да при 300 ом работает, но
Нет, не пробитый. Просто если уменьшить ток стабилитрона до нормы, то этого тока уже будет не хватать для базы транзистора. Лучше всего изменить схему - например поставить микросхему 7812. Другой вариант - поставить составной транзистор, но стабильность напряжения будет так себе.
Сообщение bler »
А если так замутить, что нито выжать можно?
спустя 2 часа
Поставил полевик 09N03LA тут datasheet
http://www.datasheet.in/download.php?id=283069
Все работает 0.3А держит
Всё замечательно!
Всем большое спасибо за помощь!
