supra dvs-010 нет картинки.
КЛАУС
Сообщение КЛАУС »
Здравствуйте!Помогите разобраться в чём проблема.Нет изображения,звук нормальный.Случилось это после того как двух летний сын хлопнул по нему ладошкой.Так что поломка скорее всего механическая.При вскрытии никаких видимых повреждений не обнаружил.Что может быть?
Gigavolt
Re: supra dvs-010 нет картинки.
Сообщение Gigavolt »
Сначала проверьте надёжность контакта гнезда видеовыхода со штеккером шнура,можно покачиванием из стороны в сторону.Гнёзда запаяны в плату минимальным кол-вом припоя,могла пайка со временем разрушится.
Сын богатырём растёт,не иначе :))
КЛАУС
Сообщение КЛАУС »
Похоже причину выяснил.Обрыв шлейфа идущего от головки к шасси.Правда каким образом это связано с хлопком по крышке непонятно.Теперь проблема в определении типа шлейфа.Может кто подскажет какой нужен.Плоская белая полоска идущая от головки к шасси.На нём нет никаких надписей,тип шасси CX17-8202R.
rojan
Сообщение rojan »
В принципе, недорогая штука. На нашем рынке весь блок в сборе (разумеется, неизвестной работоспособности) стоит 200р.
Так что стоит поискать на радиорынке.
Красавец! Литра на три.
nik-as
Сообщение nik-as »
КЛАУС писал(а):Похоже причину выяснил.Обрыв шлейфа идущего от головки к шасси.
При обрыве шлейфа не будет ни звука ни изображения, диск вообще не запустится.
А с заменой шлейфа нужно быть по аккуратнее, неправильной заменой можно убить головку.
КЛАУС
Сообщение КЛАУС »
Дык в том и дело.Пережимаешь его в нужном месте,всё работает.Отпускаешь NO DISK.
seledkin
Сообщение seledkin »
Аккуратненько выковыри старый шлейф и дуй с ним в ближайший магазин.
Чего-то хочу. Кого - не знаю...
КЛАУС
Сообщение КЛАУС »
Кто знает как на Супре снять прогрессивный режим?
nik-as
Сообщение nik-as »
КЛАУС писал(а):Кто знает как на Супре снять прогрессивный режим?
Вариантов много, во первых нажать на пульте соответствующую кнопочку.
Второе, подключить к ТВ или монитору поддерживающих прогрессивку, войти в меню
и отключить её. Третье, перепрошить память.
