- (4.81 КБ) 536 скачиваний
инфракрасные уши
Привет всем,нужен дельный совет знающих людей,вот вытой схеме можно заменить свето диоды?
Конечно можно. Собирал когда-то подобную. Ставьте любые инфракрасные. Количество возможно придется подобрать. АЛ107Б кстати даже не самый лучший вариант. Попробовал сначала на них, потом заменил на первые попавшиеся 5мм. Громкость и дальнобойность возросли.
Это те которые R2 R4 можно но придется тогда режимы по постоянному току подбирать хотя при заме светодиодов их и так надо будет подбирать под ток через светодиоды . а про транзисторы ставьkappa111 писал(а):А резисторы должны быть именно 3к или можно больше поставить?
Не привыкайте к напряжению .
Вопросы по этой схеме туда - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=7997
