Здравствуйте. Моделирую работу одного прибора через LPT порт в C++Builder 6, в этом приборе есть датчики давления, скорости. К примеру возьмем датчик скорости: моделирую его работу, я с компа задаю значения скорости (скажем 0, 5, 10…км/ч) и прибор должен показывать эти значения. Так вот проблема, прибор управляется током от 0 до 5мА, для этого сделаю ИТУН (источник тока управляемый напряжением) LPT, а что сделать, чтобы управлять его работой, не так чтобы менять сопротивление ИТУН вручную, а через прогу!?? Подскажите пожалуйста!
Соединение компа с внешним устройством через LPT
подключить к нему цап 10 бит с шиной спи
