бензо генератор
Сообщение Лёша »
у меня на роботе стоит генератор, так как свет отрубили за неуплату
питает он сварку,болгарку и тд
последнее время он перестал тянуть компресор (2000ват) с а синхроным двигом
хотя сам гена на 5 КВ
мужики (соседи) говорили что сварочный апарат чтото убил в нём
помогите разобратся :dont_know:
Сообщение A.N. »
Ну оплачивай билеты, гостиницу, командировочные и я приеду...
А с таким объёмом информации ответ один - "что-то сломалось".
Сообщение АТМ »
Лёша а сварочник какой мощности? И как понять не тянет? обороты не держит или напряжение. Возможно дело не в электрической части, а в регуляторе оборотов самого ДВС.
Всё таки бензогенераторы предназначены для более менее стабильной нагрузки, а при питании сварочника из-за частой смены режима работы произошла разрегулировка механической части регулятора.
Так же не мешало бы проверить частоту тока которую выдаёт генератор на различных режимах, с нагрузкой(компрессор) и без. :shock:
Сообщение Кот_Баюн »
Сфоткай генератор и выложи. Может модель установочки подскажеш ещё.
Генераторы(двигатели постоянного тока) бывают с постоянными магнитами в статоре/роторе и с катушками вместо постоянных магнитов в статоре/роторе, Как вариант могу пример привести - в машине митсубиси 80-х годов выпуска генератор состоял из ротора(катушка) и статора(катушки), на ротор от аккумулятора через щётки подаётся питание, а на статоре намотаны 3 обмоткии они сразу-же заведены на диодный мост(мост Вина). Нужно разобраться как именно устроен генератор и есть ли преобразователь на выходе с него, просмотреть генератор, прокрутить вал вручную со скинутым техстропом(если есть техстром), всмысле покрутить генератор отдельно от двигателя внутреннего сгорания.
Сообщение A.N. »
Кстати, а активную нагрузку (лампочки, чайники) как "поломанный" генератор держит? Он трёхфазный или однофазный? Как проявляется "перестал тянуть" - глохнет двигатель генератора или не качает компрессор?
Сообщение Лёша »
сварочный (полуафтомат ) варит плохо при зажиге дуги генератор чутли не глохнет, тухнут лампы дневного света
2000 ват примерно
чайник,свет тянет без проблем
при старте компресора двигатель генератора просто глохнет
генератор с катушками вместо магнитов
судя по всему китаиц, ДВС ипонский)
на нём есть отдельная розетка на 380
и 220
вчера меряли компресию в двигателе
всё норм 5 атм
Сообщение Лёша »
A.N. писал(а):Ну оплачивай билеты, гостиницу, командировочные и я приеду...
что чтото сломалось ясно и собаке :)))
Сообщение A.N. »
Так сразу надо информацию давать, а не мы должны её вытягивать, как на допросе.
Похоже не работает автоматика регулировки оборотов двигателя, вот только вопрос, как она реализована в твоём генераторе???
Электронные блоки есть?
И ещё. Изначально (до сварочника) компрессор работал нормально? От сети компрессор и сварочник работают нормально?
Сообщение kotovasiya »
Лёша писал(а): генератор с катушками вместо магнитов
Может генераторная часть собрана на асинхронном двигателе ,если так то есть еще и конденсатор подключенный к катушкам. Может в нем проблема.
Сообщение Лёша »
по подробней пожалуйста
Сообщение Лёша »
до сварочного компрессор запускался без проблем
от сети сварка и компресор работают
на счёт електронных блоков трудно сказать
завтра разберу генераторную чать и сфоткаю всё
обороты ДВС контролируются механикой, двигатель работает стабильно, как на холостых так и при нагрузке (чайник)
ещё я принудительно давал газу но компресор всерано не запустился
двигатель просто заглох
Сообщение АТМ »
Лёша Регулятор оборотов поддерживает такую частоту вращения ДВС при которой генератор выдаёт ток частотой 50Гц, это главное условие! А напряжение выдаваемое генератором(220В) поддерживается на уровне путём регулировки тока в обмотке ротора генератора.
Сообщение Лёша »
тоесть если конденсатор возбуждающий катушки ротора вышел из строя
вольтаж соотвецвено упадёт
нада буит померять
для запуска этого генератора нужно иметь бортовой аккумулятор, проверьте этот аккумулятор - напряжение и ёмкость(разрядите на лампочку аккумулятор и засеките время и также нужна точная мошность лампочки, умножте мощность на время свечения в часах и получите емкость аккумулятора в А*h). После проверки ёмкости зарядите аккумулятор заново.
Также пример если на автомобите барахлит генератор, то причина - убитые подшипники и грязь.
Из самого генератора случайно грохота не слышно?
Может бортовой аккумулятор потерял ёмкость?
Может электронная начинка неисправна?
Самое первое - проверьте аккумулятор - напряжение и ёмкость должна быть как на его бирке.
Второе - разобрать генератор - поменять подшипники; прозвонить диоды в диодном мосте; проверить счетки и если нужно, то их заменить на новые; проверить ламели на якоре и если нужно, то проточить.
Третье - окончательно разбираться с электронной частью, если она там есть.
Сообщение A.N. »
Не вводите в заблуждение. Это не автомобильный генератор, нет внутри никаких диодов. Да и пусковой акум (если он есть) там не влияет на работу генератора.
Напряжение на нагрузке (для начала на активной - три одинаковых чайника или прожектора, включенных на три фазы) проверить надо было в первую очередь.
Лёша, на вопрос "работал-ли до сварки компрессор от этого генератора" ответа не увидел. Давай точно, какая мощность жвигателя компрессора, какая схема включения и пуска движка?
Какая мощность для трёхфазного напряжения написана на генераторе?Если тяжело разобраться - фото табличек и начинки.
Сообщение Andy61 »
Для справкиПрактика использования бензо- и дизель-генераторов для питания сварочников , особенно инверторных - автоматика генератора под нагрузкой очень часто повышает обороты генератора ( U вых. до 265 В) и дальше начинается лотерея- кто раньше "подгорит" - генератор или сварочник...
Очень НЕ рекмендуется использование обычных генераторов в паре со сварочником.
Только специализированные мотор-генераторы.
Это практика ремонтов...
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Сообщение jonpim »
Возможно подгорела схема AVR , подает на ротор ток возбуждения магнитного поля . Если при нагрузе генератора этот ток будет недостаточен или неправильной формы , то и на выходе его будет мало мощьности.
Generator.part3.rar
(74.48 КБ) 457 скачиваний
Generator.part2.rar
(200 КБ) 352 скачивания
Generator.part1.rar
(200 КБ) 316 скачиваний
