COM PORT WINAMP CONTROL - регулятор громкости
Сообщение Lemonize »
Приветствую всех радиокотов!
Вероятно, многим на этом форуме известна программа Сom Port Winamp Control - с ее помощью можно управлять winamp'ом через com port. Берем com port "маму", подсоединяем кнопки и настраиваем их функции с помощью программы. Все достатоточно просто.
Здесь можно кратко и понятно почитать и посмотреть, как все это выглядит.
Теперь, собственно, вопрос. Прога эта работает на основе кликов - т.е. кликнул один раз - volume 1/8 up, кликнул на другой кнопке раз - volume down и т.д. Я же хочу подсоединить к ней регулятор громкости-"крутилку", как например, эту:
Думаю, что проблема разделяется на 2 части:
1. Переделать схему так, чтоб можно было подключить громкость-"крутилку"
2. Сделать 2 кнопки - volume up и volume down. И сделать такую "крутилку", чтоб при кручении вправо происходил один щелчок на volume up (и при этом не затрагивался бы volume down), и наоборот.
Ни на один из вопросов самостоятельно я пока не ответил :?
Схемы есть тут
Буду признателен за любой совет!
Сообщение Паятель »
Так по твоей же ссылке есть эти самые "крутилки":
http://www.vsi.ru/~sva/comp/gpm.htm , хоть и не на ком-порт.
Если так не подходит, то можно на герконах или оптопарах сделать.
К GAME порту можно вместо джойстика подключить 4 потенциометра (регулируемых сопротивлений), а к этим резисторам привязать програмно например WAWE, CD, MIDI, тогда их можно будет регулировать не отходе от кассы
все дело в том, что все это нужно сделать для winamp'a. просто вывести регулятор громкости я бы и сам смог...
А как сделать на герконах и оптопарах? Я не спец в элеткронике, буду признателен за любую помощь.
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Сообщение Сэр Мурр »
Подозреваю, что проблема не в изготовлении электронной части, а в программной. Нужно написать или найти плагин к ВИНАМПу, который будет обращаться к порту, на котором висит регулятор. А это- прерывание процесса воспроизведения звука. Может, я и не прав. Шлите свои соображения.
Сообщение Vladator »
А упраление винампом от пульта ДУ устроит?
почитай HELP ot Light Alloy про WinLirk
схема не сложная :)))
а пульт можно переделать слегка
если нужна именно "крутЁлка" :P
то на предложеные кнопки можно сделать механическое нажатие в зависимости от направления(я как раз пытаюсь переделать кнопки +\- на автомагнитоле на вращение--есть идея с герконами и с контактами от клавы) :idea:
Ищу кошку для серьёзных отношений--особые приметы--умение пользоваться паяльником
если честно, понятия не имею, что такое герконы.. :?
мне посоветовали попробовать применить т.н. rotary switches (поворотный переключатель / галетный переключатель, не знаю как правильно).. даже мануал дали: http://www.ee.surrey.ac.uk/Teaching/Lab ... hHowTo.pdf
не подскажет ли кто из опытных, как это на практике применить.. ? :shock: а то я совсем пока не волоку в этих делах ..
галетный это просто---
--по мануалу :
при каждом щлчке(повороте ручки на определённый градус окружности) средний контакт оказываеться подключённым к очередному(следующему) контакту(см. картинки мануала)
а вообще если будут кнопки +и- то лучше заморочиться с механикой--(для меня например проще) --крутишь в одну сторону -нажимаеться(+),а (-)проскальзывает и наборот---по примеру храповиков(идея уже продумана) нужно в теле изготовить--
я както сделаю эту штуку(всё времени нет блин :cry: ), испробую, и мож статью выложу с фотками(если разрешат :wink: )
зы--геркон--герметично запаяная в трубку лепестковая контакная пара, срабатывает при действии на неё постоянного магнитного поля(магнитик мелкий)
Паятель писал(а):Так по твоей же ссылке есть эти самые "крутилки":
судя по всему, придется что-то такое и соорудить.
хотел сначала griffin powermate подключить, потом выяснилось, что он не может управлять winamp'ом, когда тот не активен.
по ссылке вопрос:
"В Windows устанавливаем два джойстика по две оси и две кнопки, и производим калибровку."
разве нужно еще что-то дополнительно подключать?
схема:
Насколько я понял из статьи --
калибровка будет с помощью програмы
(или с помощью винды)
тут тем более---потенциометры --и придумавать ничго не нужно --надевй ручку и крути :shock:
Сообщение Паятель »
Lemonize писал(а): по ссылке вопрос:
Это, по-моему, надо установить, что как бы в порт два джойстика включены.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
