Подключение MIDI-USB
Сообщение saniek33 »
Доброго времени суток.Уважаемые коллеги,прошу помощи в решении
следующего вопроса.Собрал MIDI клавиши(схема ниже).
Схема работает нормально,ессено на game порт с Creative CB0220.
Далее имеется MIDI-USB девайс M AUDIO MIDISPORT 1*1
Основа ST92163 - 8/16-BIT FULL SPEED USB MCU FOR COMPOSITE DEVICES WITH 16 ENDPOINTS, 20K ROM, 2K RAM, I2C, SCI, & MFT - STMicroelectronics,в корпусе TQFP64 (64 ноги),на входе
оптопара 6N138,насколько я понял оптронная развязка.
Дрова на девайс падают ровно,индикатор соединения с USB
мигает,согласно инструкции так и должно быть.
Вот и вопрос,не могу заставить работать вместе,нет сигнала
на выходе,молчит мидимонитор.Сигнал подавал просто
сигнал и корпус, и как положено с питанием на ногу 4,2 корпус,
5 сигнал,через 220 ом, и на коллектор транзистора дарлиннгтона.Помогите советом, можно ли проверить
midi-usb отдельно? Перечитал ветку за 2009 год,там говорится о не состыковки скорости выходного порта контроллера.Но я не проггер и не силён в этом.
Вобщем подскажите стоит ли этим заниматься,что не ясно постараюсь пояснить.
С уважением.
(14.49 КБ) 468 скачиваний
(139.11 КБ) 498 скачиваний
Сообщение BCluster »
Как усб-миди определяется системой? Как виртуальный ком или как-то иначе?
Вот.Дровы родные с CD.
(81.67 КБ) 473 скачивания
(81.02 КБ) 548 скачиваний
Кому интересно!Решил проблему сам.Всё дело в уровнях логики
На выходе порта микроконтроллера TTL логика, и малый ток.
На входе MIDI токовая петля(разновидность UART), два инвертора
с поддтяжкой по плюсу,решили проблему.
7406N с открытым коллектором, плюс питание от USB,
получилось очень компакто.
Да,разъёмы на пинауте не верны!
С уважением.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
