Часы-будильник на PIC16F628A
Александр Чуреков
Сообщение Александр Чуреков »
Решил собрать часы по схеме
с контролем внешнего питания со страницы
http://kaligraf.narod.ru/clock_4c_02.html.
Собрал. Плату нашел также на сайте но переделал под
свой
индикатор. Собрал с индикатором GNQ-5642Ax-Bx. Включил без батареек,
часы заработали. Выключил и вставил батарейки. Подал внешнее
питание.Но часы не
заработали. На подключение питания больше не реагируют. Микроконтроллер
больше не читается, не пишется. Прошу помочь мне разобраться в чем дело и посмотреть печатную плату. Может
где -то неправильно развел. Или проблема в чем-то другом? И еще одна
просьба, если можете переделать прошивку для данного индикатора, чтобы
мигали точки, так как тут они соединены с другими сегментами. Файлы
прилагаются
File.rar
(72.37 КБ) 537 скачиваний
wws63
Re: Часы-будильник на PIC16F628A
Сообщение wws63 »
А автор что говорит?
Александр Чуреков
wws63 писал(а):А автор что говорит?
Автору написал на kaligraf@yandex.ru, но ответа нет. Это единственный адрес который нашел на сайте
kaligraf
Сообщение kaligraf »
Вроде бы связь наладилась. Большинство вопросов по этой схеме уже решены в форуме http://kaligraf.forum24.ru
Проблема наиболее частая - ошибки в монтаже и ошибки в схемотехнике при модефикациях схемы. Прошивка под подобный индикатор(CA56-21xxx) http://www.kaligraf.narod.ru/files/Cloc ... d_ca56.rar
Александр Чуреков
Спасибо за прошивку. Прошил, вроде все работает. мигает верхняя точка, а нижняя служит индикаторм будильника. Столкнулся со следующим: при отключении и включении БП в сеть, прошивка повредилась.Для фильтрации таких помех можно использовать дроссель после блока питания с двумя обмотками, как в БП от компьютера?
Или от него не будет толку?
wws63
Сообщение wws63 »
Для фильтрации таких помех необходимо использовать сетевые фильтры (дроссели), т.е. установленные со стороны 220в.
BOB51
Сообщение BOB51 »
и когда уже над микросхемами издеваться перестанут?!!! :shock:
Александр Чуреков
Часы сделал. уже идут исправно. Решил сделать еще одни с большими индикаторами (4 светодиода на сегмент). Но подкдючив по с хеме с ключами , кроме точек ничего не показывают (и те слабо, в них по два светодиода). Хотел подключить микросхему ULN2003 в разрыв катодов как в этой схеме (схема для примера) Изображение Результата не дало. Как можно подключить такие индикаторы? индикаторы GNS-23011BUE. На kaligraf прочитал всю ветку, но ничего не выискал. Платат уже готова, переделывать проблематично.
Последний раз редактировалось Александр Чуреков Ср дек 29, 2010 21:55:56, всего редактировалось 1 раз.
lix
Сообщение lix »
транзисторы включены по схеме с ОК. на эммитерах у них не будет более 4.4В. просто заменить на pnp нельзя, схему надо переделывать.
Александр Чуреков
Делал по этой схеме
То есть здесь нельзя поставить в разрыв катодов микросхему ULN2003 (7 сборок транзисторов дарлингтона)?
как же тогда заставить такие индикаторы светиться? Индикаторы с ОА. На схеме выше индикатор тоже с ОА. С индикаторами (ОА), у которых один светодиод на сегмент, без микросхемы часы работают.
uldemir
Сообщение uldemir »
У вас проблема не в катодных ключах, а в анодных. Анодный надо сделать как в правой схеме:
Александр Чуреков
uldemir писал(а):У вас проблема не в катодных ключах, а в анодных. Анодный надо сделать как в правой схеме:
Спасибо.
Транзисторы можно брать любые соответствующей структуры? Если использовать без ключей в катодах, то не сгорит ли микроконтроллер? Ведь импульсный ток будет довольно большим в режиме динамической индикации. Если дополнительно добавить микросхему в цепь катодов, то она здесь работать не будет?
Последний раз редактировалось Александр Чуреков Вс янв 02, 2011 22:44:01, всего редактировалось 1 раз.
lix
Сообщение lix »
любые подходящие по току.
в катоды нужно ставить ключи, если порт контроллера не тянет нужный ток.
Александр Чуреков
lix писал(а):любые подходящие по току.
lix, не подскажите как поставить ключи в катоды? там получается низкий уровень, то есть на катод подключается минус питания
lix
Сообщение lix »
ну, на uln2803 у тебя правильно было нарисовано, а вот аноды надо переделывать как сказал uldemir.
я тему не читал. у тебя прошивка по какие индикаторы?
Александр Чуреков
lix писал(а):ну, на uln2803 у тебя правильно было нарисовано, а вот аноды надо переделывать как сказал uldemir.
Прошивка под индикаторы с ОА.
lix
Сообщение lix »
надо менять и схему и прошивку для больших индикаторов. или городить кучу инверторов на управлении катодами.
Александр Чуреков
Подключил один индикатор (самый правый) по второй схеме. На остальные не нашел транзисторов. При включении часы ведут отсчет (цифра меняется 0-9 и по кругу). При нажатии на любую кнопку, на индикаторе отображается неясно что, и часы переходят в режим времени, т.е. через минуту 0 меняется на 1 и т.д. Точка всегда мигает. На нажатие унопок реагируют, но отображается не понятно что (пока сужу по одному индикатору), и через1-2 секунды после нажатия кнопки продолжает отображаться время. Индикатор будильника не включается. Еще заметил, что при включении-отключении провола от БП портится или слетает прошивка из МК.
Витькан
Сообщение Витькан »
Александр Чуреков, ну что вам удалось решить проблему с часами?
Витькан
Сообщение Витькан »
Не знаю актуальна ли для вас это тема... Раз уж вы используете индикатор с ОК (общим катодом), то вот вам мой вариант схемы подключения данного индикатора:
К514ИД1 - работает в связке с индикатором, который реализует индикацию по схеме с общим коллектором. К514Ид1 на своих выходах, в зависимости от сигналов на входах, формирует лог. единицы, которые подаются на аноды светодиодов...
Для того чтобы стало возможным зажечь один разряд - микроконтроллер на своем выходе формирует лог. ноль - который инвертируется с помощью микросхемы ЛН1. Сигнал лог. единицы с инвертора поступает на базу биполярного транзистора, который в свою очередь открывается. Переход КЭ - открыт - и теперь при подаче лог. единиц на анод - сегменты разряда - зажигаются. целть достигнута...
Реализация индикации с ОК на К514ИД1
(52.33 КБ) 1068 скачиваний
Закрыто
