RS-232 и несколько устройств
Yak
Сообщение Yak »
вот короче захотел сделать систему - типа авто компа. имеется главная плата с ATMEGA32 (там дисплей, кнопочки, RTC, термодатчик и прочее) + контроллер зажигания на ATMEGA48 (тахометр и реле блокировки, ставится под капот) + карта реле на ATMEGA48 (ну будет вкл-выкл печку, свет салона и т.д. по команде от главной платы). Так вот это надо обьеденить шиной, я думаю лучше будет RS232, т.к. будет возможность подключения старой мобилы (в будущем) ну и он есть почти на всех AVR. НО - можно ли подкл на 1 мастер несколько устройств? Ну конеш, добавив линию R/B-, типа чтобы два устройства одновременно RS232 не врубали. Это возможно? И какая максимальная длина проводов (а точнее шлейфа, типа того, что на HDD идет) будет при использовании MAX232?
p.s. вся эта система будет связыватся посредством АТ комманд (их поддержку уже реализовал на тестовом девайсе)
ARV
Сообщение ARV »
Ох, и лихую системы ты задумал :) больно много контроллеров...
Не пробовал поискать на форуме? Тем про RS232 много...
Для автотехники ИМХО лучше использовать RS485 - помехоустойчивость повыше. А вообще один ведущий - много ведомых - это стандартная возможность всех микроконтроллерных UART-ов, смотри режим обмена 9-битными данными.
Yak
Сообщение Yak »
Ох, и лихую системы ты задумал больно много контроллеров...
Да нормал вроде. Девайсы же в большинстве своем копеечные будут по сравнению с магазинными аналогами плюс оптимизация, что называется "для себя", чтоб все было так как захочется. А прошивки написать - ну максимум неделя на все...
Два устройства на RS232 (комп+МК и мобила+МК) эт уже делал, а вот много устройств - еще нет.
p.s. под RS485 драйверы дорогие (около $2-$4), а МАХ232 -
где то $0.7 на Митино; да и желателен интерфейс, чтоб впоследствии мобилу повесить через стандартный СОМ кабель.
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Бывает умный дом. А это будет умный автомобиль!
Советую для обмена использовать специально придуманый для авто интерфейс LIN (microchip.com и freescale.com) - всего 1 провод и земля. прекрасно цепляется прямо на UART. Если быстрей нужно то CAN - тоже для авто придуман но сложней.
Yak
Сообщение Yak »
http://kuznechkovo-city.narod.ru/device.html тута полное описание сей хрени. конеш многое написано, что называется для прикола.
просто отдают 408 москвич в идеале, хочу внешне оставить оригинал (потому как нержавый даже), а вот всю электрику и салон сделать "тюнингованый", чтоб там и двери с электроприводами вместо механических ручек были, чтоб прогрев дистанционный был и т.д.
SfS
Сообщение SfS »
Самый простой вариант - использовать "однопроводный интерфейс". По типу MicroLan. Весь драйвер - транзистор... Скорость правда небольшая, но насколько я понимаю - тебе большую и не надо.
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Советую применять интерфейсы специально созданые для авто.
LIN - 1 провод и земля. цепляется на обычный UART. microchip.com
CAN - 2 провода, сложней но быстрей.
Вернуться в «Умные мысли»
