Термометр на 8 датчиках DS18b20
Сообщение wardock »
На форуме нашел схему на 3 датчиках .... http://radiokot.ru/circuit/digital/home/26/
Хотел переделать, но никак не выходит :(
Может кто имеет готовую схему на 8 датчиках в Proteus?
Заранее спасибо !!!!!
Сообщение Alex Medvedev »
схема не меняется. Все восемь датчиков соединяешь параллельно и все. Если захочешь посимулировать в протеусе то заходишь в свойства каждого датчика и меняешь там серийный номер так чтоб у двух датчиков не было одинакового номера.
Сообщение wardock »
Alex Medvedev писал(а):схема не меняется. Все восемь датчиков соединяешь параллельно и все. Если захочешь посимулировать в протеусе то заходишь в свойства каждого датчика и меняешь там серийный номер так чтоб у двух датчиков не было одинакового номера.
сделал схему на 7 датчиков .....
с 8 у меня проблема, не корректно начинает работать система ((
Переробкана8датчиків.rar
(19.56 КБ) 220 скачиваний
Проверил. У меня такая же проблема. Иногда пропускает вывод температуры с некоторых датчиков, а иногда нормально. Косяк прошивки или глюк симуляции в протеусе.
Сообщение koznov123 »
А исходники этого проекта есть у кого нибудь(именно кода на си ли ассемблере) желательно для студии какой нибудь(там CV or AVR studio )
Сообщение DX168B »
Смотря как прошивку сделали. Обычно в ней надо сделать скан линии на наличие датчиков, достать их серийники и сунуть в кэш. Потом, по нажатию кнопки выбора датчика, заменять индекс серийников в кэше для последующего их извлечения и использования в обмене с датчиками. На АСМе легко делается, но протокол этих датчиков - штука не совсем простая.
orinoko
Сообщение orinoko »
Если программа правильно написана, то 8 датчиков не предел. Но у меня серийные номера датчиков уже заранее считаны отдельно и записаны в еепром. Программа написана на асме, самопальная. Я проверял у себя - нормально уживаются 32 датчика.
