Так что не заморачивайтесь этой проблемой.
Улучшение звучания УНЧ
Снова повторяю: материал проводника к КАЧЕСТВУ (искажениям) звуковоспроизведения отношения не имеет. Может только его сопротивление- но это заметно только на больших токах. Незначительная добавка серебра в припой- только для механической прочности и изменения температуры плавления.
Sonera, твой припой скорее всего близок к ПСрОС 2-58, только в нашем олова 58%, а в твоем 62%. Серебра в обоих по 2%. Проценты округлены, допуск на них имеется
Насчёт качества звука:
1) Основной проводник - это дорожка на плате, лужение - это в основном защита.
2)Качественная разводка платы (повторяюсь) даёт гораздо больший эффект. Там влияет буквально всё - расположение, длина, ширина проводников и т.д. и т.п. подробнее смотри:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2498
Мышонок совершенно прав.На качество звука материал не влияет , а вот кривая разводка платы может сильно подпортить звук.мышонок писал(а):
Плату разводил не я, а один крутой товарищ
Будем жить, Мать Россия!
Куда уж нам супротив "крутых проффи"...
Покажи работу мастера крутого своего , штоб нам , презренным , было на што ровняца:)Sonera писал(а):Плату разводил не я, а один крутой товарищ
ЗЫ.А што за усилок такой ты собираеш?
Я разве про Вас что-то говорил?мышонок писал(а):Куда уж нам супротив "крутых проффи"...
Детский лепет, млин, как маленькие. На себя ровняйтесь.Пружина писал(а): Покажи работу мастера крутого своего , штоб нам , презренным , было на што ровняца![]()
Sonera, без обид! Правда, покажи плату. Тебе же нужно, чтобы звук хороший был? А то ведь хоть золотую, хоть платиновую делай, если разводка плохая, толку не будет. Ты ссылку-то глянул:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2498 ?
Разводка плат - дело очень серьёзное, это не просто выводы деталей линиями проводников соединить. На заводах и то плату по десятку раз переразводят, а то и больше
Sonera , не обижайся , я не со зла
Я то не обижаюсь, это вы как обиженые
Как будто я вам плохого наговорил.
Вот тут в текстовом документе есть рисунок платы. http://lincor-lib.narod.ru/LM3886Corsair_GainClone.rar
Если тема ещё не закрыта то у меня вопрос, правильно ли разведена моя плата.
- усилок.rar
- ссмотрите рар
- (33.44 КБ) 679 скачиваний
Нет, неправильно.
Ссылку на соответствующую тему уже давали.
Не стоит делать замкнутый земляной контур, следует организовать соединение земель в общей точке фильтрующих конденсаторов - разводка "звездой"
Да и сама плата дюже здоровая - компоненты можно и по-компактнее сложить
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Спасибо за ответ. Честно говоря, он меня несколько смутил. Про сведение земель в общую точку я, конечно, слышал, но мне казалось, что это работает на больших мощностях. Что же касается размеров то опять же меньше сделать плату без лазерного принтера очень сложно у меня мало опыта и рисую я вручную цапонлаком. Но спасибо за то что выявили мои ошибки. Кстати я только что собрал этот усилок на указанной микрухе всё работает прекрасно. И ещё вопрос, а плохо ли делать замкнутый земляной контур, и к чему это может привести. Заранее спасибо и прошу прощения за ошибки.
Замкнутый земляной контур приведет к появлению паразитных обратных связей ,что может привести к самовозбуждению усилителя либо постоянно, либо при определенных условиях... Также, кажись, искажается АЧХ усилителя...
Глюк — это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц.
Спасибо за ответ. Надо будет переделать.
А всеобщая земляная заливка что дает?
:]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
мм... хороший вопрос... Вот только на современных платах я такого прикола не встречал... только на в высокочастотных узлах, когда надо максимум экранирования...gri писал(а):А всеобщая земляная заливка что дает?
Вы указанную тему читали?
Или просто пофлудить сюда пришли?
А что, разводка плат не имеет отношения к минимизации вносимых усилителем искажений?
Заливку землей встречал в предусилителях, где такое экранирование может положительно влиять на качество. Но вот это уже действительно оффтоп. Так что эту тему закрыли, у нас все таки про УНЧ..
Поехали дальше
Поехали дальше
