Посоветуйте низковольтную схему повышающего преобразователя
Сообщение Diver52 »
В общем, хочу запитать светодиод от ионистора на 2,7 В 50 Ф. Нужна схема повышающего преобразователя. На входе 0,5...2,7 В, на выходе стабильно 3,2 В 20...60 мА. Буду питать минимум один светодиод (в идеале 2...3). КПД схемы ОЧЕНЬ желателен выше 60...70%. Габариты чем меньше, тем лучше. Заранее большое спасибо за схему. Тока плз, не предлагать взять готовую схему от китайского фонарика. Во-первых, у нее очень низкий КПД, во-вторых, она заточена под 0,8...1,5 В, но никак не на 2,5 В.
Сообщение Starichok51 »
начнем с того, что не существует схем, работающих от 0,5 Вольта.
и даже от 0,8 Вольт схема вряд ли заработает.
но, к сожалению, при напряжении 1-1,5 Вольта кпд выше 60% просто не получить. и китайцы тут совершенно ни при чем.
в схеме есть транзистры, диоды и некоторые другие элементы. и все это обуславливает потери внутри схемы.
при напряжении 1 Вольт даже 60% могут оказаться недостижимыми.
Сообщение Diver52 »
Ну хорошо, раз все так плохо, ну пусть КПД будет 50%, и работать схема будет от 1 В до 2,7 В. Могу даже купить второй ионистор, и тогда макс. напряжение будет 5,4 В. Главное, это расширить диапазон напряжений, при котором схема будет работать, может быть, создать SEPIC и т.п. Или же придумать такую схему, которая будет работать при 1...2 В с низким КПД, а при более 2 В переходить в другой режим и т.п. Думаю возможны варианты. В любом случае, большое спасибо за советы и за схемы. Повторюсь, что я ищу самую оптимальную схему с максимально возможным КПД, пусть это будет даже 40...50%.
Сообщение Diver52 »
Кстати, еще нарыл схему TPS61015DGS, там написано, что КПД порядка 90% при напряжении на выходе 3 В 100 мА и на входе в пределах 0,8...3,6 В. Вроде то, что нужно. Просьба меня поправить, если я не прав, но склоняюсь к использованию именно этой схемы. Но подойдет ли она? И вот еще целый список микрух:
TPS6030х 0,9…1,8 3 или 3,3
TPS6031х 0,9…1,8 3 или 3,3
TPS61010 0,8…3,3 (1,5…3,3)±3%
TPS61011 0,8…1,5 1,5±3%
TPS61012 0,8…1,8 1,8±3%
TPS61013 0,8…2,5 2,5±3%
TPS61014 0,8…2,8 2,8±3%
TPS61015 0,8…3 3±3%
TPS61016 0,8…3,3 (1,5…3,3)±3%
TPS61100 0,8…3,3 (1,5…5,5)±3%
TPS61103/6/7 0,8…3,3 3,3±3%
TPS61001 0,8…1,5 1,5±3%
TPS61002 0,8…1,8 1,8±3%
TPS61003 0,8…2,5 2,5±3%
TPS61004 0,8…2,8 2,8±3%
TPS61005 0,8…3 3±3%
TPS61000 0,8…3,3 (1,5…3,3)±3%
TPS61006 0,8…3,3 3,3±3%
TPS61007 0,8…3,3 (1,5…3,3)±3%
TPS61020 0,9…5,5 1,8…5,5
TPS61024/5/7 0,9…5,5 1,8…5,5
TPS61070 0,9…5,5 1,8…5,5
TPS61071 0,9…5,5 1,8…5,5
LM2623 0,8…14 (1,24…14)±5%
LM2623A 0,8…14 (1,24…14)±5%
MAX1678 0,7…5,5 2…5,5
MAX1674/5 0,7…5,5 2…5,5
MAX756 0,7…5,5 3,3; 5
MAX757 0,7…5,5 2,7…5,5
MAX1700 0,7…5,5 2,7…5,5
MAX1701 0,7…5,5 2,7…5,5
MAX1760 0,7…5,5 2,5…5,5
MAX1763 0,7…5,5 2,5…5,5
MAX1709 0,7…5,5 2,5…5,5
YAA
Сообщение YAA »
Starichok51 писал(а):......начнем с того, что не существует схем, работающих от 0,5 Вольта.....
Это не совсем так... LTC3108 работает от 0,02В! Один светодиод она, наверное, сможет зажечь. Возможно, есть и другие микросхемы, более мощные. :tea:
во, блин, до чего дошла наука и техника! удивительно! но так и пишут, что 20 мВ.
Сообщение Паятель »
YAA писал(а): Возможно, есть и другие микросхемы, более мощные. :tea:
А как же ж :roll: : http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=8512
Сообщение Кот_Баюн »
TPS61201 - от 0.3В и стабилизирует на 3.3В, максимальный выходной ток 1.2А, тактовая частота 1,25МГц.
Вот даташит:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps61201.pdf
Сообщение frolikum »
А есть ещё и MAX1703, которая работает от 0,5 и выдает 5В; 1,5А. Да и её можно купить на базаре. В документации пиарят КПД 95% хотя мало вериться, сам не пробовал, не знаю, но так к сведению скажу.
Ошибок не делает тот, кто ничего не делает!
Сообщение pcb432 »
Diver52 писал(а):В общем, хочу запитать светодиод от ионистора на 2,7 В 50 Ф...
Может сначало попробовать запитать светодиод от ионистора и посмотреть долго ли будет он светиться, если вообще будет светиться. На сколько понимаю внутреннее сопротивление ионистора довольно велико и напряжение на нём под нагрузкой будет резко падать.
Если реально есть такой ионистор есть в наличии, то неплохо снять нагрузочную вольт-амперную характеристику и станет ясно стоит ли искать мс преобразователей, которые наверняка весьма не дешёвые.
А реально я пробовал подключать ионистор (правда только 0,47Ф х 5,5в) к ноге микроконтроллера, как кратковременное аварийное питание. Так напряжение падало в течении секунды с 4,9в до 2 с небольшим. Схема не сбрасывалась, но контроллер уже не работал и поэтому напряжение оставалось на уровне 2 вольта по крайней мере 3 дня.
Сообщение Eklipsio »
Внутреннее сопротивление ионисторов не настолько большое, чтобы критично просесть под нагрузкой 3х светодиодов, тем более если ионисторов будет 2. Но всетки нужно действительно посмотреть его вах, а потом уже выбирать схему.
facepalm
YAA
Сообщение YAA »
pcb432 писал(а):..... А реально я пробовал подключать ионистор (правда только 0,47Ф х 5,5в) к ноге микроконтроллера, как кратковременное аварийное питание. Так напряжение падало в течении секунды с 4,9в до 2 с небольшим. Схема не сбрасывалась, но контроллер уже не работал и поэтому напряжение оставалось на уровне 2 вольта по крайней мере 3 дня.
Какое же было потребление у контроллера? I=C*dU/dt=0.47*(4.9-2)/1=1.36А! Если ток потребления был не такой, значит ёмкость не 0,47Ф...
Сообщение Borodach »
Да, в общем-то, даже обычный блокинггенератор работает где-то от 0,4 вольт... .
(3.71 КБ) 516 скачиваний
Вот ещё - http://ifolder.ru/20323337
