Преобразование нескольких отрицательных сигналов в один
smit404
Сообщение smit404 »
Доброго времени суток.
Суть такова: нужно включить автомобильное 12 v реле. Управление - масса, подается импульсно. Но. при подаче питания на систему заведомо может быть подана управляющая масса. Или не подана, это случайная вводная. А нужно что бы реле активировалось ИЗМЕНЕНИЕМ (массы/"ничего") после подачи питания на систему. Запутанно как-то написал...
В общем логика такая:
- Подаем питание на систему, не зависимо от того масса на управлении или "ничего", реле не должно включится. При первом изменении управляющего сигнала - реле должно включиться.
Подскажите пожалуйста чем это можно реализовать, по возможности проще.
Так же поможет решить задачу устройство, которое после приема 2х отрицательных импульсов выдаст один
Последний раз редактировалось smit404 Вт ноя 09, 2010 12:30:39, всего редактировалось 1 раз.
GeparD
Re: Преобразование нескольких отрицательных сигналов в один
Сообщение GeparD »
А что за система то? Мож можно обходным путем как то обойтись?
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
smit404
Сообщение smit404 »
Это система автоматического включения света фар автомобиля. Задумка такая. что включаться должно по факту трогания - т.е. по сигналу с датчика скорости. Расклад получился такой: импульс - это масса. Между импульсами - "ничего". Мерял тестером и еще вдогонку лампочкой. ДС может остановиться в положении импульса и тогда там и останется масса, пока не изменится положение вала. Опорное напряжение на датчик подается 12 вольт.
Т.е. цепляешь лампочку на плюс и на вывод А ДС - при вращении вала моргает. Если на массу и на вывод А - не горит и не моргает.
Распиновка: +12 опорное, А - сигнальный контакт, "-" масса
Pablo
Сообщение Pablo »
Это D триггер и исполнитель с предустановкой. Комбинация D и RS триггеров.
hippo64
Сообщение hippo64 »
А что мешает выделить переменную составляющую ДС?
