1. Есть система питания построенная следующим образом:
два УЭПС 24 вольта и УЭПС 60 вольт. Их плюсы посажены на единую шину питания и она же(шина) заведена на защитное и рабочее заземление.
Вопрос 1. если я хочу понизить питание кренкой то какую брать на положительное или отрицательное напряжение?
Вопрос 2. Если я понизил напряжение кренкой до 5 вольт как мне подключить микросхему логическую где например плюс это напряжение питание которое у меня на заземлении и соответственно является общим а минус у меня отдельный и я не могу его сделать общим.
Вопрос 3. Объясните как вообще понимать двухполярное напряжение и как его едят...для дурака на пальцах "+5" вольт, "-5" вольт, в чем между ними разница?
