Уважаемые форумцы! Не подскажет ли кто-нибудь, как можно зафиксировать реакцию датчика DS18B20, например, на давление? Конечно, это может отразиться в изменении температуры и, соответственно, в показаниях на экране. А если температура не изменится?. Но что-то же в датчике произойдёт и на какие-то параметры повлияет. Как это обнаружить?
С уважением, Виталий.
DS18B20 под давлением - что изменится в выходном сигнале?
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Re: DS18B20 под давлением - что изменится в выходном сигнале
P1*V1/T1=P2*V2/T2
Если при изменении давления температура не измениться, то теоретически изменится объем, а это DS18B20 вряд-ли cможет показать
- Callous
- Встал на лапы
По моему никак не отобразится особенно если учесть точность датчика в 0,5 градусов, а какие он вам данные кроме температуры выдаст. Если надо давление померять то есть пъезодатчики и иже с ними...
Callous писал(а):По моему никак не отобразится особенно если учесть точность датчика в 0,5 градусов, а какие он вам данные кроме температуры выдаст. Если надо давление померять то есть пъезодатчики и иже с ними...
нет, я не собираюсь DS18B20 измерять давление, просто в процессе эксплуатации датчик может быть сдавлен, и мне хотелось бы узнать не возрастет ли погрешность....??
Последний раз редактировалось Leva007 Вт ноя 09, 2010 20:20:50, всего редактировалось 1 раз.
- Liv
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
Старые датчики DS1820 (вообще без буквы, в длинном корпусе) при сдавливании (например, когда крепились накладкой с винтом) меняли свои показания на 2 - 4 градуса. С новыми DS18S20 и DS18B20 такого эффекта не замечал, но лучше не сдавливать.
Engineer_Keen писал(а):P1*V1/T1=P2*V2/T2
Но если изменится внутренний объем, далее изменяться размеры элементов внутри корпуса...
это ведь должно отразится в выходном сигнале?
Liv писал(а):Старые датчики DS1820 (вообще без буквы, в длинном корпусе) при сдавливании (например, когда крепились накладкой с винтом) меняли свои показания на 2 - 4 градуса. С новыми DS18S20 и DS18B20 такого эффекта не замечал, но лучше не сдавливать.
А Вы, не подскажите, где об этом можно почитать???
- Liv
- Вымогатель припоя
Это мой личный опыт, эффект повторялся на всех экземплярах DS1820, но никаких упоминаний об этом эффекте нигде больше не видел. Когда-то давно обсуждал это на форуме Телесистем, но никто ничего по делу сказать не смог.
