Здравствуйте..
подскажите схему 3 канального генератора сигналов...можно сложную...
с подстройкой всех параметров и частотой 1-10Мгц..
Схему которую прикрепил..нужен программатор..у мну его нет...
и сигнал на выходе должен получиться примерно как на рисунке..3 по очереди.. с подстройкой если можно...
подскажите схему генератора
Re: подскажите схему генератора
Сложную не знаю, а простую просто генератор на логике от 3 до 30 мгц, дальше счетчик-делитель на три по стандартной схеме, дальше дешифратор со стробированием по стандартной схеме. Если нужна подстройка длительности выходных импульсов, то в цепи стробирующих импульсов на дешифратор поставить одновибратор по стандартной схеме с регулировкой длительности выходных импульсов. Если регулировка нужна раздельная, то одновибраторы нужно ставить на выходах каждого канала.x-net писал(а):можно сложную...
Для такой частоты из советских подойдет серия 531.
Из импортных выбор намного больше.
В интернете искать трехфазный генератор на логике.x-net писал(а):нужен программатор..у мну его нет...
