Возникла проблемма с частотником данного типа, при подключении к 3-х фазному асинхронному двигателю,после того как подключи нейтраль(между частотником и корпсом двигателя) сгорели 2 силовых ключа (транзстора) из 6, видимо одна из фаз была пробита на корпус. Собственно пролема найти эти транзисторы)
К25Т120, судя по маркировке они отечественного производства. Нужно узнать тип проводимости, и по возможности аналоги ибо в поисковике никаких датошитов нету на данный тип. Если кто сталкивался, помогите!
З.Ы В интернее нашел информацию что якобы Bu508 является аналогом, впаяли их-частотник матерится, мол малое/большое напряжение.
З.З.Ы ТАк же у нас сгорел трех фазный диодный мост, пока вместо него поставили 2-х фазный, по току такой же. мб причина в этом?
Частотный преобразователь Erman ev63
Re: Частотный преобразователь Erman ev63
А там не сборка транзисторов в одном корпусе ? залитом какой-то херней? перед частотником дросселя стоят ?
Ну выпаяй транзистор целый если остался от туда же, там полевики ?
Нет, они там собраны в схему как по этой ссылке http://www.technowell.ru/main-about-invertor
Транзисторы IGBT, сгорело ровно два, т.е фаза
нету не херни не дроселей, транзисторы впаяны в схему, на корпус подается охлаждение.yaotzin писал(а):А там не сборка транзисторов в одном корпусе ? залитом какой-то херней? перед частотником дросселя стоят ?
ну вот тут у одних тоже горело, оказалось нужно дроссели поставить перед каждой фазой перед частотником, мануал посмотрите, правда там другой частотник был.
кто сказал что то аналог О_о кто сказал отечественного О_о
http://www.rlocman.ru/i/File/dat/Infine ... 25T120.pdf
У меня нет слов, спасибо большое)Я думаю это поможет.yaotzin писал(а):кто сказал что то аналог О_о кто сказал отечественного О_о
