Простой генератор синуса на микроконтроллере AVR
Закрыто
Сообщение Symbiosis »
Уже намучился с различными схемами на ОУ, лампы стабилизации и прочее. Много обвеса, очень нестабильная работа при перестройке частоты, необходимочть сдвоенных резисторов и прочее прочее...
Заинтересовался DDS, но в интернете не удалось найти простого устройства, только полноценные функциональные генераторы.
А надо всего-то переменный резистор-АЦП-МК-ШИМ-ФИЛЬТР. деталей минимум, стабильность на высоте.
Надо генерировать синус с частотой от 500 до 5000 Гц где-то. Контролировать частоту нет необходимости. (на мосте Вина не получилось достичь этого - амплитуда плавает сильно, форма сигнала пляшет)
Собственно два варианта у меня в голове крутятся :
1. ШИМ
2. R-2R ЦАП
первый проще - меньше деталей =)
И вот , сделал я таблицу синуса, а дальше работа остановилась.
вопрос - как управлять частотой ? Просто паузы одинаковые между переходами на следующую строку таблицы устанавливать ? Ну а задержку управлять от АЦП-переменного резистора.
Подскажите с реализацией. Думаю опрос АЦП по прерыванию вести, но как избежать "рваного" сигнала ?
Помогите алгоритм составить.
Вот нашел почти то что надо, но частота задается через UART: http://www.myplace.nu/avr/minidds/index.htm
Сообщение yaotzin »
а как оно вообще работать должно? :))) тебе нужен шим с регулируемой частотой и скважностью? а как же оно в синусоиду превращается ? если расскажиш может помогу :))) через фильтр ? регулируя скважность - напряжение то больше то меньше или что? что за фильтр такой
Сообщение bolek »
Полноценный DDS генератор с кнопками и т.п. http://www.scienceprog.com/avr-dds-sign ... rator-v20/
Лично мне больше по душе более простой http://www.scienceprog.com/avr-dds-sign ... rator-v10/
А если лишнее выкинуть (ЖКИ) и оставить только управление от компьютера, то и на Tiny2313 можно сделать: http://www.myplace.nu/avr/minidds/
Я так и сделал (вариант 3) для генерации меандра, выкинув из прошивки синус и пилу. И, заодно, написал свою управляющую программу (см. на картинке). Все работает замечательно.
Единственное замечание: при приеме команды генерация прерывается, понятно почему :)
P.S. Идея с переменным резистором и АЦП не очень хорошая, если очень хочется крутилку, лучше из старой мыши сделать энкодер.
(15.74 КБ) 1705 скачиваний
yaotzin писал(а):а как оно вообще работать должно? :))) тебе нужен шим с регулируемой частотой и скважностью? а как же оно в синусоиду превращается ? если расскажиш может помогу :))) через фильтр ? регулируя скважность - напряжение то больше то меньше или что? что за фильтр такой
Низкачастотный , например RC фильтр. Чот я уже сомневаюсь что поможешь ;)
bolek писал(а):...
Дык, в том то и дело, что они полноценные =) А мне нужно неполноценный =) Один МК, который при включении генерит синус и все, больше ничего не делает =) Управляется резистором. Ну или две кнопочки - "больше" и "меньше".
Пчму резистор нехорошая идея ?
И кстати, что касается алгоритма, мне ни в коем случае нельзя, чтобы генерация срывалась ... Как сделать то ?
Сообщение yaotzin »
Symbiosis писал(а): Низкачастотный , например RC фильтр. Чот я уже сомневаюсь что поможешь ;)
ну вот мне интересно какой сигнал должен выходить с шим чтоб была синусоида? без ее регулирования для начала!
Сообщение bolek »
Потому, что
- частота будет постоянно немного плавать,
- МК с АЦП дороже МК без него.
...мне ни в коем случае нельзя, чтобы генерация срывалась...
В таком случае проще всего, imho, будет с кнопками.
В цикл генерации добавить:
- счетчик времени паузы между опросами кнопок
- по истечении паузы - опрос кнопок и изменение adder value (если смотреть в asm miniDDS)
Надо только тщательно выравнять времена прохода разных ветвей (ветвлений по условиям) в добавленном коде.
Примерно так (цикл взят из asm miniDDS):
LOOP1:
        add        r28,r24            ; 1
        adc        r29,r25            ; 1
        adc        r30,r26            ; 1
        lpm        ;r1,Z+            ; 3
        out        PORTB,r0        ; 1
; сюда добавить счетчик времени паузы
; if (если время паузы истекло)
;    опрос кнопок
;    if (если кнопка нажата)
;       изменение r24, r25, r26
;    else
;       выравнивающий код
; else
;    выравнивающий код
        rjmp    LOOP1            ; 2 => 9 cycles
Только надо не сильно раздуть доп. код, иначе 5 кГц не получить приличной формы
ууу, аж голова кругом пошла =) Я ток на Си работаю =) Но смысл понял. Есть сэмплы на Си ?
yaotzin: почитай что такое ШИМ, гугль выдаст ошеломляющее количество ссылок, а там все понятно будет =)
ну или даже вот тебе ссылки =)
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micr ... AVR131.htm
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... -shim.html
Сообщение bolek »
Да там asm-а то пара-тройка команд, можно и разобраться.
Я и сам в asm не силен, однако ж подправил программку под свои нужды :)
А на C вряд ли получится точно выравнять времена проходов.
Впрочем, попробуй, идея простая, может именно у тебя получится?
Есть, правда, другой вариант - чисто аппаратный, цифро-аналоговый:
генератор -> счетчик -> ПЗУ с отсчетами SIN -> КМОП буфер -> ЦАП
Частоту генератора можно крутить резистором, ЦАП сделать на резисторах, ПЗУ - поискать в старом хламе, КМОП буфер - 2 штуки 561ЛН2 или любой КМОП 8 битный регистр/драйвер.
Если на период SIN положить 256 отсчетов, то достаточно ПЗУ 256*8, хотя скорее можно найти 2К*8.
И по частоте генератор получается реализуемым: 5000*256=1 280 000 -> 1,28 Мгц, можно взять генератор из 74HC4046.
Лет 25 назад я так бы и сделал :)
Правда, фильтровать SIN будет сложнее, особенно на 500 Гц.
Сообщение yaotzin »
Symbiosis писал(а):ууу, аж голова кругом пошла =) Я ток на Си работаю =) Но смысл понял. Есть сэмплы на Си ?
как бы шим я знаю что такое! разве я про шим спрашивал ? тю не хочешь не надо.
Ну коли знаешь, чего спрашиваешь ? =) Скважность сигнала постоянно изменяется , а после интегрирования получаем постоянное напряжение, изменяющееся по тому же закону. Ну или точнее, уже не постоянное напряжение , а переменное =) Посмотри по ссылкам что я дал картинки, наглядно.
bolek: А оптимально сколько отсчетов на период взять, то есть сколько берут обычно ?
s64
Сообщение s64 »
здесь на форуме присутствует Леонид Иванович автор генератора http://telesys-ru.1gb.ru/electronics/pr ... hp?do=p035 можете с ним пообщаться.
Сообщение bolek »
Symbiosis писал(а):... оптимально сколько отсчетов на период взять, то есть сколько берут обычно ?
Для 8 разрядного ЦАП без знака примем амплитуду равной 128.
Тогда минимальное число отсчетов на квадрант, обеспечивающее приращение амплитуды на 1 в районе максимума будет равно 13, т.е на весь период SIN нужно 13*4=52 отсчета.
Можно выбрать большее количество отсчетов, тогда фильтровать будет несколько проще.
Критериев выбора можно придумать множество. :)
Вот я точно определился, как это будет выглядеть и как работать. Решил использовать кнопки, т.к. в магазине нет импортных резисторов красивых, только убогие СП3. В прикрепленном файле блок схема и описание.
Сейчас начал рисовать алгоритм и сразу же обнаружил грабли. Которые пока незнаю как обойти. Индикацию сделаю по прерыванию от таймера. А кнопки решил опрашивать прямо в основном цикле.
Тоесть:
Опрос кнопок. Сперва одну кнопку опрашиваю, если нажата, то жду 50мс и еще раз опрашиваю, если по прежнему нажата, то увеличиваю соответствующую переменную, или уменьшаю (антидребезг). Так каждая кнопка по очереди опрашивается.
Но в таком случае, в момент нажатия кнопки будет рваться генерация - всякий мусор лететь на выход (задержка - обработка антидребезга), а точнее - гулять частота в момент нажатия кнопки.
Если нажатие кнопки спровоцирует прерывание, что произойдет с генерацией ? В этот момент ШИМ на некоторое время зависнет на одном из значений ? Т.е. чуть более чем на 50 мс ШИМ будет выводить одно и тоже значение таблицы.
В общем, помогите, как организовать опрос кнопок, чтобы не калечить генерацию.
(76.31 КБ) 1259 скачиваний
Сообщение yaotzin »
сделать опрос постоянным, т.е. пауза будит постоянная, коэффициент заполнения при этом будит постоянно чего то не доставать. тогда и ничего рваться не будит. верней будет все время рваться но об этом никто не узнает :)))
Узнать не узнает, но почувствовать - почувствует =))) Как мне объяснили, этот прибор будет использоваться в медецинских целях. Ребята медфизики чего-то мудрят ... =)
Короч видимо надо с резисторами делать и опрашивать АЦП по таймеру. В таком случае все нормально будет. Опрос АЦП 14 тактов ведь.
необходимость диспля в таком случае отпадает.
Сообщение bolek »
Мы писали,
Вы читали,
И мозги у Вас устали :))
Все, что нужно для нормальной реализации, уже посоветовали.
Дальше - дело хозяйское.
ARV
Сообщение ARV »
1. для ваших целей лучше отказаться от динамической индикации и использовать статическую - на ЖКИ, например.
2. опрос кнопок проводить одновременно всех, а не по одной поочередно. для этого надо лишь подключить все кнопки к одномк порту МК.
3. генерацию ШИМ-модулированного сигнала делать по прерыванию, тогда это будет единственное прерывание в вашей программе и его периодичность ничем не будет нарушаться - вы достигнете своей задуманной "стабильности".
4. для простоты рекомендую число "дискрет" синуса брать 256, в крайнем случае кратно степени двойки, тогда накладные расходы на формирование очередной скважности ШИМ будут меньше. проводить "оптимизацию", используя симметрию синуса как по полупериодам, так и по четвертьпериодам, совершенно не стоит.
5. большинство ваших "проблем" - надуманные, в действительности все достаточно просто для вашего диапазона частот.
Сообщение George22 »
I. Синус - по таблице.
Перестройка по частоте - смена частоты дискретизации.
Выход - ЦАП R-2R.
II.Шим.
III.Генератор на цифровом фильтре.
Генератор на цифровом фильтре 1000Гц:
//--------"ГЕНЕРАТОР НА ЦИФРОВОМ ФИЛЬТРЕ"-----------------
#include <mega8.h>
#include <math.h>
#pragma uchar+
void main(void);
void Init(void);
interrupt [TIM1_OVF] void Timer1_ovf(void);
#pragma opt-
 float x1=0,x2=0,y=0;
 const float dwTone =1000.0;     //частота основного тона,Гц
 const float dwFrequency =16000.0; //частота дискретизации
 const float A =112.0;//амплитуда
 float k;
 void main(void)
 Init();
 #asm("sei")//разрешить прерывания
 for(;;)
  #asm("sleep")
void Init(void)
 k = 2*cos(2*PI*dwTone/dwFrequency);
 x1 =0;  //начальные значения
 x2 = -A*sin(2*PI*dwTone/dwFrequency);
 DDRC=0x00;
 PORTC=0xFF;
 DDRB=0x00;
 PORTB=0xFF;
 DDRD=0xff;
 PORTD=0x00;
 //Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
 TIMSK=0x04;//разрешить прерывания от таймеров
 TCNT1H=0xFC;
 TCNT1L=0x37;
 TCCR1B=1;
 //разрешить режим засыпания
 MCUCR =1<<SE;
 // Watchdog Timer initialization
 #pragma optsize-
 WDTCR=(1<<WDCE);
 WDTCR=(1<<WDCE)|(1<<WDE)|(1<<WDP2)|(1<<WDP1);
 TCCR1B=0;//останов таймера 1
 //задержка для точной коррекции частоты
 // #asm ("nop")
 TCNT1H=0xFC;
 TCNT1L=0x37;
 TCCR1B=1;//старт таймера 1
 #asm("wdr")
 y = k*x1-x2;
 x2 = x1;
 //x1 = y;
 if(y>127.0)
 x1=127.0;
 else
 x1=y;
 if(y<(-127.0))
 x1=-127.0;
 else
 x1=y;
 PORTD=y+127;
работает без сбоев годами. На выходе ЦАП, у меня просто матрица R-2R.
Закрыто
