Всем привет. Решил начать свой путь в электронику: собрать простейший LC-генератор и проверить его работоспособность при помощи звуковой карты. Прошу вас, дорогие радиолюбители и профессионалы, ответить на несколько моих вопросов, или дать ссылки на статьи, где данные вопросы освещены.
1.Подходящий для данной конструкции трансформатор нужно обязательно мотать самому, или можно купить в магазине?
2.Какого предельно-допустимое входное напряжение звуковой карты? Где можно найти подробную инф. об их устройстве?
3.Почему на практике чаще используются индуктивная и емкостная 3-точки, а не эта схема?
LC-генератор, звуковая карта
Re: LC-генератор, звуковая карта
На низких частотах (предполагаются звуковые частоты, раз из звуковой картой смотреть) чаще на ОУ делаются генераторы (ОУ - микросхема "операционный усилитель") - либо прямоугольных колебаний (три резистора и конденсатор), либо синусоидальный на мосте Вина. Прелесть в том, что не надо мотать никакие трансформаторы и катушки.
А по приведенной схеме частота резонанса LC-контура определяет частоту, и для звуковых частот индуктивность должна быть довольно велика (то есть железный сердечник и много витков).
Почитать можно Хоровиц, Хилл "Искусство схемотехники", Титце Шенк "Полупроводниковая схемотехника", например
В хоровице приведены генераторы Хартли и Колпитца, в каждом из которых сигнал снимается индуктивно с контурной катушки, т.е. использован трансформатор. Можно ли обойтись без него?
так их обязательно нужно мотать ? в магазинах нет?
Зачем великая индуктивность? Можно ли обойтись великой емкостью? (пачка параллельно соединенных конденсаторов)
Можно уменьшить частоту резонанса контура, увеличивая емкость, но при этом уменьшится хараткеристическое сопротивление контура и добротность.
Вот есть старая книга В.С.Голуб "Генераторы гармонических колебаний", в интернете можно найти
Раньше часто делали генератор звуковых частот именно с индуктивностью, брали выходной или согласующий трансформатор из старого транзисторного приемника. Но сейчас это уже анахронизм. Хотя работать будет. И старых приемников купить не проблема по 100 руб.
Без трансформаторов обойтись можно, есть емкостные трехточки... Но это все для высоких частот, вообще-то.
ОК, все понял, большое спасибо за ответы и за книгу!
- Invisible-Shadow
- Потрогал лапой паяльник
ZiZoid писал(а):2.Какого предельно-допустимое входное напряжение звуковой карты? Где можно найти подробную инф. об их устройстве?
У звуковой карты есть 2 входа: линейный и микрофонный. Максимум, что можно подать на линейный, 2 В, но обычно больше 1,5 В подавать не рекомендуют. Ну а микрофонный рассчитан на подключение микрофона, так что там входные напряжения измеряются в мВ, если не в мкВ. А вообще инфа по входам звуковых карт достаточно легко находится в интернете
