Функции вывода зацикливаются! (Решено)
Закрыто
Сообщение krysun »
Поднимал несколько раз тему по выводу данных по SPI на 4094, Вывод данных на 4094 по маске...
Проблема:
unsigned int m_ch [10] = {
0b00111111,
0b00000110,
0b01011011,
0b01001111,
0b01100110,
0b01101101,
0b01111101,
0b00000111,
0b01111111,
0b01101111
void send_byte(unsigned int byte)
	PORTB &= ~(1<<0);
	for(unsigned int mask = 0b10000000;mask;mask>>=1)
		if(m_ch[byte]&mask){PORTB |= (1<<5);}
		else {PORTB &= ~(1<<5);}
		PORTB |= (1<<7);
		PORTB &= ~(1<<7);_delay_us(5);
	PORTB |= (1<<0);_delay_ms(1000);
void main (void)
DDRB=0xFF;
//test();
send_byte(1);
send_byte(2);
send_byte(3);
while(1);
Первый вызов функции проходит и на 3-х индикаторах светятся 1 (единицы).
Первый же вызов функции зацикливается.
Пробовал таким образом:
void test()
	PORTB &= ~(1<<0);_delay_ms(10);
		if(m_ch[3]&mask){PORTB |= (1<<5);}
		PORTB |= (1<<7);_delay_ms(10);
		PORTB &= ~(1<<7);_delay_ms(10);
		if(m_ch[4]&mask){PORTB |= (1<<5);}
		if(m_ch[5]&mask){PORTB |= (1<<5);}
	//exit();
void main (void)
DDRB=0xFF;
test();
while(1);
Итог: Цифры 3,4 и 5 бегают по кругу.
Тов. Мявтор подкинул проэкт в Протеусе - все работает.
На реальном "станке" же опять с функции выйти не могу.
spi(1);
spi(2);
spi(3);
-> Результат тот же. На 2-х индикаторах светится "1".
Где копать? В FUSE-ах?
Mega162, 3.6864 Mz. Выставлен только SUT0=0.
Надеюсь на ваши мудрые советы.
Спасибо!
Последний раз редактировалось krysun Сб ноя 13, 2010 03:21:06, всего редактировалось 1 раз.
Это лыжи не едут!!!
Сообщение krysun »
Урря! И лыжи то у меня едут)
Проблема решена.
В FUSE-ах была галочка, которой я не придал значения:
M161C=0 - Режим совместимости с mega161.
Снял и все заработало.
Сори за головняк!
:beer:
Это лыжи не едут!!!
Закрыто
