Измерение параметров кабеля
Сообщение tryplix »
Вопрос звучит следующим образом: можно ли мультиметром M890D измерить сопротивление жил кабеля, а так же их ёмкость, длина которого составляет 50 метров?
Сообщение softy »
Судя по параметрам мультиметра - можно. Сопротивление можно посчитать по падению напряжения при известном токе- как на лабораторной работе.
Сообщение asteroid7 »
Странный вопрос...
Если мультиметр позволяет измерять эти параметры и устраивает точность, то почему бы и нет...
Сообщение Шурила »
Вообще то параметры кабеля меряются как минимум на рабочем напряжении для конкретного кабеля.
Должны быть руководящие документы по измерению (точнее не скажу - давно это было).
Сообщение ublhjnt »
Да. Но эти параметры будут только для постоянного тока и определённой частоты (при которой измерялась ёмкость).
Сообщение gregor »
А еще при такой длине кабеля будут хорошие наводки, так что точность измерения - плюс-минус трамвайная остановка и получается, что эта задача не для простого тестера.
А кроме того, может автор желает померять волновое сопротивление кабеля? И в этом случае данный тестер явно не годится.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
