вот тут можно посмотреть http://news.org.ua/view2.php?id=11040&p ... 08&categ=3
моя третья сверху -та что с рыжим(оранжевым) вентилятором и как раз так и она и имеет ту самую S-обназную тепловую трубку (даже две---"S" и "U")
при осмотре выяснилось что между радиатором и процессором (и другими чипами памяти) наклеены теплопроводные наклейки!
я тут-же заменил их на кпт8! случайно заглянул между радиатором и платой! оказалось что радиатор вплотную прижат к модулям памяти и как-бы лежит на них! а между GPU и радиатором миллиметровое расстояние!
разобрал снова! намазал на процессор пол чайной ложки кпт8!(этого хватило)
собрал, включил, на холостом ходу систему температура ГПУ составила 68 градусов по Цельсию!
управлять скоростью вентилятора системе не доверил и
быстренько включил прогу эксперттул! и разогнал вентилятор на 100% ! температура сползла до 63 градусов!
включил игруху arkania (готика4) для того что-бы нагрузить ГПУ
через пять минут выключил температура показала 75 градусов
прошу обратить внимание на ОДНОСЛОТОВЫЙ радиатор этой видеокарты- БРЕД а не радиатор!
этот радиатор работает хуже обычного в два раза!(если не хуже)
охлаждать начинает только при 70% скорости вентилятора! при скорости ниже чем 60% воздух через радиатор не циркулирует в обще!
конструктивно радиатор противоречит законам аэродинамики! и теплоотводу (...китайцы...)
какой выход?
между радиатором и ГПУ вставляем медную пластинку! (ровную!!! и отполированную!!!) толщиной более миллиметра! нам ведь
важнее "остудить" ГПУ а не модули памяти! пластинку следует притереть к радиатору (как это сделать? подскажет ГУГЛ)
вентилятор и пластины охлаждения снимаем! трубки то-же долой!
устанавливаем на оставшийся кусок алюминия вот такой радиатор
http://proffy.info/CPU/images/10.jpg http://www.ixbt.com/short/images/2009/Aug/1050.jpg
а лучше два!
было-бы в-обще круто если бы они еще имели аксиальную кривизну...(но это уже мечты)
существует еще линейка радиаторов с такой же формой ребер( как показано выше) только в два раза больше и они так - же не имеют тепло-отводящих трубок
фотку к сожалению не нашел!
что то наподобие http://www.dirkvader.de/page/cooler1210 ... 7700cu.jpg
надеюсь что все поняли о чем я!? ОДНОГО такого хватит за глаза
