Вот, нужно сгенерировать сигнал шим, но не простой, а с возможностью изменять частоту сигнала в широких пределах, при этом должна быть возможность регулировать скважность.
Можно ли это реализовать аппаратно на каком-нибудь МК АВРа?
По даташиту, можно или скважность изменять в широких пределах, или частоту, а вот что бы и то и дургое аппаратно - такого режима нет
Понятно, что можно это сделать програмно, но в этом случае нужно все действия мк расчитывать с точностью до такта, что немного проблемно.
Может кто знает волшебный девайс способный это сделать?
Частоты нужны до 100кГц.
Заранее спасибо!
