Температура паяльника при пайке должна быть приблизительно 270-275"С, если у вас не паяльная станция с индикацией, то определить температуру любого паяльника просто - у нормально разогретого паяльника, канифоль, взятая на жало, должна испаряться в виде кипящих капель. Это наиболее оптимальная температура. Время пайки в среднем 3сек, максимум 5сек, это касается пайки полупроводников и зависит от объема места пайки. Время пайки может быть и другим. Когда паяешь, все очень хорошо видно, когда припой растекся по месту пайки - значит процесс можно закончить, время остывания - колеблется до 10 сек и тоже зависит от объема припоя на месте пайки и что паяете (вывод микросхемы или толстый провод), при этом не надо шевелить до полного застывания. И этот процесс хорошо видно по изменению "цвета" припоя на месте пайки.
Я паять вообще ничего не собираюсь. Температурный режим пайки меня интересует, так сказать, в сугубо теоретических целях... (Одному моему товарищу поручили проработать тему систематизации поиска ответа на поставленный вопрос для различных конкретных микросхем... В идеале - это должна быть база данных... Или же, просто, где искать...)...
И да, вероятно, это пайка в печи...
MIF
Вот это именно то, что мне надо. Только, что-то я таких графиков не встречал.
Я был бы признателен за ссылочку, другую, с примером, так сказать...
З.Ы.
walkerru
Я довольно плохо в этом разбераюсь... Но, вероятно, да...
З.З.Ы.
И все таки, хочется и материал контактов тоже... Потому как, суть вопроса, на самом деле, именно в этом... (Знать бы хотя бы если в химсоставе свинец - уже благо...)
MirageTA писал(а):Вот это именно то, что мне надо. Только, что-то я таких графиков не встречал.
Вот, к примеру график нагрева BGA.
Подобные графики можно увидеть в даташитах на электронные компоненты, смотрите ближе к концу. Туда обычно никто не докручивает, но именно там эти графики нагрева размещают производители.
Пайка зависит от многих факторов, но основные - это график нагрева заданный производителем и свойства припоя, который вы используете.
График показывает в течении какого времени и температуры рекомендуется осуществлять прогрев, пайку и охлаждение, что бы сохранить свойства электронного элемента и качество пайки.
Разумеется, что у разных элементов могут быть и разные графики, что задаётся режимом работы паяльной печи. Некоторые элементы столь критичны к соблюдению графика, что если не соблюдать указанные режимы, то они могут потерять чувствительность или вообще выйти из строя.
