Давно прихожу к Вам на форум. Посмотреть, почитать. Теперь решил и поговорить. Вернее - спросить. А еще вернее - попросить.
Есть задача - сделать устойчивую, надежную, негромоздкую систему VOX-антиVOX для КВ-трансивера. То, что удалось найти - неустраивает. Используя современные импортные головки динамиков с высоким КПД, уровни громкости выставляются маленькими. Сейчас проверял - комфортный уровень звука получается при напряжении на выходе УНЧ - 0,45 вольта. Сопротивление динамика - 8 ом. Ставлю старый динамик от "Скифа" - приходится повышать до 2 вольт. Заведомо АнтиВокс не сработает при импортном динамике.
Хорошо, пусть я повысил уровень громкости на принимаемую станцию так, что АнтиВокс блокировал срабатывание VOX. Но существуют фетинги принимаемого сигнала. Разные станции принимаются с разным уровнем, а значит установленные регулировки становятся несостоятельными. И опять VOX начинает хлопать. Опять нужно вскрывать крышки и регулировать уровень АнтиВокс. И так до бесконечности. Где выход? Вывести на переднюю панель ручку регулировки АнтиВокса - заморишься крутить! Как работает VOX в импортных трансиверах? Как сделать слежение за уровнями автоматичческое? Кто-нибудь занимался этим вопросом в свете "самоделкиного" исполнения? А иначе получается, что с VOXом можно работать только в наушниках. И даже не в гарнитуре. Там уровень проникания звука с наушников в микрофон довольно большой.
Одно фото. Для знакомства.
- (87.96 КБ) 583 скачивания
