блок питания pl-350
Сообщение yur4ik »
пока идет посыль моя, решил отремонтировать отданный мне старый блок питания на 350W фирмы PowerBox. Так вот что уж с ним случилось не знаю, ток результат на лицо: черный резистор R23(еще звониться показывает 1,5ком)
(119.58 КБ) 961 скачивание
, полулопнувший кондер C10 на 680мкф*10в
(114.2 КБ) 799 скачиваний
обратная сторона печатки
(109.15 КБ) 894 скачивания
и тоже почти лопнувший кондер на 2200мкф*16в
(91.08 КБ) 584 скачивания
стоит на выходе на +12 в, еще в трещинах стекло предохранителя :(
1 вопрос. тут есть и зеленый провод и серый.
(140.7 КБ) 897 скачиваний
я читал что на старых моделях нужно серый на массу, а на новых зеленый, а тут они оба есть. какой из них все таки нужно на массу, чтобы его запустить без материнки?
2 вопрос от чего такое могло произойдти с этим блоком? и могли ли вылетить транзисторы и шотки? пытался прозвонить шотки, но нет никакой разницы пропускают в обе стороны, звонил на плате не выпаивая :(
ШИМ на sg6105dz
Последний раз редактировалось yur4ik Пн ноя 15, 2010 11:56:51, всего редактировалось 1 раз.
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение yur4ik »
сейчас все заменил только вместо С10 на 680мкф поставил 1000мкф включил все норм выключил решил опять проверить включаю опа минус 2 резюка :( сгорели совершенно в другом месте :(
вот один пробовал замерить сопротивление нету ничего :(
(79.2 КБ) 640 скачиваний
он же ток уже выпаенный
(104.61 КБ) 498 скачиваний
вот от этого аж были искры :cry: начал выпаивать он развалился. :( этот резистор на 100 Ом или 22,4 ком? на плате нашел такие же, но один 100 Ом а другой 22,4 Ком :o
(97.79 КБ) 739 скачиваний
Сообщение yur4ik »
блин уже не знаю че проверять :( лампочка горит и горит... думал диодные сборки, отпаял проверил рабочие, транзисторы тоже, полевой заменил на всякий пожарный, а вот С945 был сгоревший поставил рабочий вроде больше ниче и не грееться и не стреляет :roll: только остались трансы не проверенными
вот этот резистор 1,2 Ом?
резистор
тот что с отвалившимся куском
Сообщение yur4ik »
я чет ваще ниче не пойму!!! уходил лампочка светилась :( выключил. пошел кушать, покушал пришел включаю, а она не светиться! обрадовался до ушей :)) проверяю напряжение на выходах а там ничего нету :cry: потом лампочка маргнула и все опять не светиться. моргнула буквально на пол секунды думал может где буть замыкает нет проверил все несколько раз :)
