Нужен совет по поводу Udmx на atmega8
Закрыто
Сообщение FlyGreen »
Всех категорически приветствую. Взялся ту с товарищем собрать светодиодные RGB эффекты. За основу решил взять uDMX контроллер (описан тут http://www.anyma.ch/research/udmx ). В качестве приемника взял схему с немецкого ресурса http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/english/led.htm .
Где-то два года назад, я уже баловался с Udmx , и как ни странно все работало. UDMX слал пакеты , приемник их принимал и все было ОК. Сооружал я это все для собственного ознакомления, собрал RGB прожектор на 3 ваттных диодах и таскал на дружеские вечеринки...
Прошло время и я решил повторить схему. Собрал три усторйства - DMX аналайзер (http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/english/analyzer.htm), DMX приемник (http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/english/led.htm) и DMX передатчик (http://lutz.in.hagen.de/cms/index.php/e ... id-32.html).
Аналайзер и приемник заработали сразу. По конструкции - аналайзер способен передавать сигнал. Соединив аналайзер и приемник я увидел то-что оба устройства работают. Но с передатчиком uDMX возникли затруднения (схема во вложении) . Все устройства прошились без проблем, так-же и предатчик. После подключения его к порту USB , комп определяет его как udmx и все отлично устанавливается. Далее после включения программы freestyler, загарается св.диод "DMX". То-есть очевидно что, прибор дожен по идее работать. А, вот нифига..... Подключал его к анализатору DMX. Анализатор показывает какую-то чушь.Ощущение как-будто по всем 512 каналам идет наводка. Приборы естественно с передатчиком некоректно работают.... Уже перепробовал все что, только можно. Перепрошивал тыщумилионов раз, даже фьюзы пробовал менять - не помогает. Сегодня доперло что, у схемы по которой собирал, нету никакой стабилизации по питанию ЮСБ. Может проблема в этом. ....
Вобщем прошу помощи форумчан - может кто предложит чего можно еще в этой схеме проверить-поковырять.
(63.95 КБ) 876 скачиваний
Закрыто
