Знакосинтезирующий ЖК индикатор
Всем привет!
Делаю умную зарядку и после некоторых сомнений решил попробовать воткнуть туда ЖКИ.
Стал искать, что есть в магазинах, вот что нашел: WH-0802A, стоит 150 руб. Цена критична - дороже ставить не хочу - итак слишком жирно для зарядки.
Зашел на сайт производителя - там настолько убогий даташит, что непонятно, можно ли управлять этим индикатором по 4-битной шине (а больше у меня не выдет - не хватит ног Меги32), какая там кодировка и можно ли загружать собственные символы? Вот даташит: http://www.winstar.com.tw/download.php?ProID=13
В даташите написано, что используется контроллер KS0066. Скачал даташит на него (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... S0066.html), про 4-битный интерфейс вроде чего-то написано, но таблицы символов и там нет. Нужна также возможность создания произвольных символов.
И еще: что такое Driving Method (Duty): 1/16 ?
Отзовитесь, кто юзал этот индикатор!
За тупые вопросы не пинайте - ЖКИ никогда не юзал.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
- Контактная информация:
Re: Знакосинтезирующий ЖК индикатор
1. за очень-очень-очень редким исключением все дисплеи знакосинтезирующие (то бишь символьные) одинаковы с точки зрения программиста, т.е. работать по 4 проводам будет с вероятностью 99,9%
2. кодировки так же стандартные в части английских символов. на счет русских - это надо уточнять, хотя чаще всего продаются русифицированные модели. русские буквы в них закодированы очень неприятным способом, но опять же - одинаково в большинстве ЖКИ. в крайнем случае при помощи простейшей программки можно легко выяснить, какие символы ЖКИ может показать...
3. это ж, извините, что за зарядное устройство такое, которому ног меги32 может не хватить?! я тут зарядку на тини13 собирался делать, возможно на тини2313, в крайнем случае мега48 - но 32-я с ее 32-я линиями ввода-вывода?!
2. На сайте магазина написано: англ/рус
3. Зарядник на 4 аккума АА с раздельной зарядкой каждого элемента, т. к. опыт показывает, что зарядка нескольких батареек последовательно не есть гуд.
Вот тут обсуждаем зарядник: http://pro-radio.ru/power/9827-21/
Ни одной свободной ноги не остается.
Моделирование схемы осуществляется в Протеусе, прога пишется в Code Vision. Библиотека из нее будет работать с этим индикатором и можно ли его будет смоделировать в Протеусе?
- ARV
будет ваша библиотека работать, должна по меньшей мере. но вот с отображением русских букв в протеусе - тут я не уверен, раньше во всяком случае протеус о русских ЖКИ ничего не знал.
P.S. я, конечно, не знаток зарядных устройств, тем более умных, но по моим скромным прикидкам на 1 банку требуется 4 ножки МК, итого 16. ну для ЖКИ 7 (в 4-проводном режиме) - итого 23... ну кнопок 4 штуки впридачу на отдельные ноги (хотя можно совместить с ЖКИ-шными) - 27 получается... а если применить индикатор TIC, которому надо всего 2 ноги на управление (и дешевле он гораздо)... все равно не понимаю, куда ноги потрачены
А что это за индикатор?ARV писал(а):TIC, которому надо всего 2 ноги на управление (и дешевле он гораздо)...
Ноги на одну ячейку:ARV писал(а):все равно не понимаю, куда ноги потрачены
- ШИМ
- разряд
- АЦП для измерения напряжения
- АЦП для ОС по току для его стабилизации
- датчик температуры
Ячейки 4 => 20 ног.
Индикация:
сначала хотел 4 двухцветных светодиода поставить с возможностью получения желтого свечения - 8 ног
теперь решил индикатор воткнуть - тоже 8 ног (не точнее 7)
-4 кнопки
-контроль питания для сохранения защитного таймера в EEPROM
уже 20+7+4+1=32 ноги, т. е. за рамки меги8 я уже выхожу (да и ШИМа у нее 3 канала только)
Только не МЭЛТ гребаный.ARV писал(а):1. за очень-очень-очень редким исключением все дисплеи знакосинтезирующие (то бишь символьные) одинаковы с точки зрения программиста, т.е. работать по 4 проводам будет с вероятностью 99,9%
Будете проходить мимо- проходите!
А вот я как раз в даташите на МЭЛТ видел про 4-битное подключение. И даташит там хороший.
- ARV
а чем МЭЛТ не угодил? по идее то же самое внутре у него...
orinoko
Вот ссылка на подробную доку по аналогичному индикатору
http://www.mt-system.ru/documents/ce518 ... 4b6e81.pdf
Там проц другой - HD44780, а в WH-0802A стоит KS0066. Что интересно, в даташите на проц KS0066 есть заголовок таблицы с кодировкой, а под ним чистый лист.orinoko писал(а):Вот ссылка
Посмотрел кодировку - она отличается, например, от МЭЛТ - в МЭЛТе есть символы батареек.
А у KS0066 вполне может быть другая кодировка и получается, пока не спаяю внатуре - не увижу чего индикатор может выводить((
orinoko
Как говорит гугл и иже с ними, HD44780 и KS0066 - это одно и то же
Скажу больше - http://ru.wikipedia.org/wiki/HD44780
Последний раз редактировалось orinoko Пн ноя 15, 2010 13:34:24, всего редактировалось 1 раз.
Значит батарейки, как и прочую фигню, придется рисовать самому((
тем что я удистриба на Митино купил их индикатор про который было написано по 4 провода, однако ни как он не работал на 4 а на 8 работал. Я его не паял, потому отнес обратно, дистриб долго звонил в МЭЛТ и выяснял, я по рынку пока походил... Наконец деньги вернул и сказал что только 8 линий режим поддерживается.ARV писал(а):а чем МЭЛТ не угодил? по идее то же самое внутре у него...
И цены лошадиные. Щас примерно 350 рублей 16 на 2 стоит и без подсветки.
