PIC16F84 "Разработка схемы и программы"
Закрыто
фуфик30
Сообщение фуфик30 »
Приветствую вас хвостатые! .помогите мне пожалуйста.
Разработать принципиальную схему и управляющую программу на языке Асемблер устройства рализующего следующий алгоритм - в исходном состоянии устройство переодически зажигает светодиод, подключённый к одной из линии портов (к линии PORT B.7). При нажатии на одну из кнопок клавиатуры, номер нажатой кнопки отображается на индикаторе а частота зажигания светодиода увеличивается в 3 раза.
1. МК PIC16F84
2. Схема без запоминания состояния
3. отображение данных на семисегментном индикаторе
4. Плёночная клавиатура
5. период 0,75с
Очень прошу помощи.
Заранее огромная благодарность!!!
aleksandr-zh
Re: PIC16F84 "Разработка схемы и программы"
Сообщение aleksandr-zh »
вот бы мне мысли научиться читать... было бы круто! ;)
а если серьезно: ГДЕ схема? какой тип индикатора (ОА, ОК)? какая клавиатура (на ноги, или матрицей)? сколько кнопок вообще?
Злой я нонче...
фуфик30
Сообщение фуфик30 »
вот в чём и проблема, схему нужно самому придумать и реализовать в протэусе.
в прграмме выбрать семисегментик без точки, клава на ножках. взять можно от телефона, и задействовать только нижнии 3 строки ( *, #, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6)
aleksandr-zh
в Протеусе - я пасс
фуфик30
Сообщение фуфик30 »
а в EWB?
я потом смогу из EWB в протэус переделать.
ну или хотябы нарисовать схему в Paint и программу написать.
поможешь сделать???
:cry:
aleksandr-zh
что такое ewb я не знаю
просто я не сторонник, точнее, противник, всякой хрени в виде симуляторов
В железе может работать, а в Протеусе - нет, и наоборот!
распишите задание поподробнее, желательно так, как дали в институте
а то Ваши "а частота зажигания светодиода увеличивается в 3 раза." трудно воспримается
а до этого как должно быть? 0.75 - это цикл опроса клавы или частота мигания? или вся вместе?
а клава как подключена, к какому порту/портам?
ведь куча вариантов!!!
фуфик30
Сообщение фуфик30 »
то что я написал первым - это и есть как дали в институте.
0,75с частота мигания светодиода
фуфик30
Сообщение фуфик30 »
а вот про клаву чавото не рассказывали(((
ну нижние ножки(вертикальные) подключить к порту B а левые боковые(горизонтальные) к порту А. скорей всего так и должно быть...
aleksandr-zh
фуфик30 писал(а):а вот про клаву чавото не рассказывали(((
это Вы так думаете?
а индикатор, 7-сегментный, как я понимаю, куда чеплять? :)
фуфик30
Сообщение фуфик30 »
да, индикатор 7-ми сегментный, а вот куда цеплять незнаю(((
Мурик
Сообщение Мурик »
Задание, ИМХО фрилансное!
фуфик30
Сообщение фуфик30 »
что это значит???
КРАМ
Сообщение КРАМ »
freelancer - вольнонаемник, свободный художник, внештатный сотрудник.
Это значит за бабосы... :)
aleksandr-zh
для фуфик30:
я помогу вам, сделаю без денег
но есть пара но, для Вашего же блага!
1. Вы рисуете хотя бы блок схему: что и куда подключаем. А для этого придётся почитать описание на Мк, его порты
2. вы пишите общий алгоритм: что и как опрашиваем, как выводим, как инициализируем
3. вы делаете наброски в псевдокоде: как конфигурируете порт, прерывания (а без них вам не получить точное время)
4. вы считаете временные задержки (протуес вам в помощь ;) ) - и какой кварц надо, чтобы, с использованием предделителя (намёк) получить ровно 0.75 (и короче) секунд
на связи
ps
если не знаете - читайте теорию!
тут попроще (моё): http://pic-avr.narod.ru/MK-teoriya.htm
тут получше, но сложнее: http://digital.sibsutis.ru/
фуфик30
Сообщение фуфик30 »
к вечеру прочитаю, изучу и попробую что нибудь сделать.
aleksandr-zh
фуфик30 писал(а):http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/16/
и к чемы это Вы? :)
Закрыто
