Осциллограф на 3.5 МГЦ !!! Atmega8515 и AD9280
inkHunter
Сообщение inkHunter »
Кто собирал этот осциллограф ? http://ddn.at.ua/index/0-52
Liv
Re: Осциллограф на 3.5 МГЦ !!! Atmega8515 и AD9280
Сообщение Liv »
Я делал вот такой, на 20 МГц, и тоже на AD9280:
http://leoniv.livejournal.com/81428.html
http://leoniv.livejournal.com/81767.html
inkHunter
Liv писал(а):Я делал вот такой, на 20 МГц, и тоже на AD9280:
схему можна ?
Liv
Сообщение Liv »
Можно:
ADC10M_2.pdf
(38.72 КБ) 2806 скачиваний
inkHunter
Liv писал(а):Можно:
спасибо, можна еще описаниие, плату, прошивку, софт ... а то на сайте нету ничего кроме фотки ...
Liv
Сообщение Liv »
Понятное дело, что нет, потому что я больше ничего не выкладывал. К сожалению, этот проект - собственность заказчика, дать прошивку не могу. Я планировал сделать на базе этого проекта открытый проект осциллографа, но пока не успел. Всё успеть, оказывается, очень сложно.
inkHunter
Liv писал(а):Понятное дело, что нет, потому что я больше ничего не выкладывал. К сожалению, этот проект - собственность заказчика, дать прошивку не могу. Я планировал сделать на базе этого проекта открытый проект осциллографа, но пока не успел. Всё успеть, оказывается, очень сложно.
Зачем тогда засорять форум ???!!!
Liv
Сообщение Liv »
Ну так схема может оказаться кому-то полезной. А в прошивке там нет ничего сложного. Altera складывает данные в память (простой автомат, фактически только адресный счетчик), а затем процессор их оттуда читает по параллельной шине (с автоинкрементом, работает тот же адресный счетчик) и передает по USB.
12val12
Сообщение 12val12 »
я делал atmega16(разгон 33Мгц)+tda8708
840 точек 11 мегасамплов
могу дать все что наработано ....
одна проблема входная цепь
так как 0 АЦП около3х вольт а 255 ацп около 4х вольт ..перетянул к нулю резисторами без операционников
ух ты.... показывает
inkHunter
12val12 писал(а):я делал atmega16(разгон 33Мгц)+tda8708
можна схему
12val12
Сообщение 12val12 »
все можно ..назло типам что продают
правда это уже все устарело..(еcть usbee)
adc.rar
(233.34 КБ) 1393 скачивания
Последний раз редактировалось 12val12 Вт ноя 16, 2010 23:57:38, всего редактировалось 1 раз.
inkHunter
можна схему, софт ... спасибо
ARV
Сообщение ARV »
по-моему для бедных можно альтеру заменить несколькими счетчиками 74-серии: на 20 МГц они запросто считать будут... немного помудрить с управлением счетчиками - и всех делов... объем схемы возрастет, но повторяемость повысится... альтеры пока не всем по зубам...
inkHunter
ARV писал(а):по-моему для бедных можно альтеру заменить несколькими счетчиками 74-серии: на 20 МГц они запросто считать будут... немного помудрить с управлением счетчиками - и всех делов... объем схемы возрастет, но повторяемость повысится... альтеры пока не всем по зубам...
что то я не доганяю ... как счетчики будут считать аналоговый сигнал ?
ARV
Сообщение ARV »
счетчики не будут считать аналоговый сигнал - альтера ведь тоже его не считает! счетчики будут быстро-быстро перебирать адреса ОЗУ, куда напрямую с АЦП будут писаться данные, т.е. без участия МК. а когда ОЗУ заполнится - МК начнет неспеша из ОЗУ вычитывать данные и делать с ними, что там ему надо... в комп передавать или еще что...
Леонид Иванович вам же сказал, что альтера в его схеме - всего-навсего быстрый счетчик... а можно и на 3-4 счетчиках даже КР1533ИЕ7/ИЕ6 сделать счетчик, который будет считать на 20 МГц... вот это я и предложил.
12val12
Сообщение 12val12 »
пробовал я счетчиками (синхронными 1533ие10..и кеш от 486 . ну его!!! ..кста плата осталась (Киев) ))
12val12
Сообщение 12val12 »
Victor Gordienko
а зачем вам это делать?
я отдам по цене мега 16+ацп+кусок текстолита ..итого 90грн (правда грубая работа ..но показывает)))..там и частотомер реализован
будете играться пока не надоест
inkHunter
12val12 писал(а):Victor Gordienko
да самому хочеться сделать ... правильно я понял 11 МГц это частота дискретизации ? тоесть можно реально увидить сигнал с частотой 5 МГц ???
12val12
Сообщение 12val12 »
нет ..5 мегагерц это будет фактически две точки ..одна вверху другая внизу .
т е можно будет видеть само начилие 5 мегагерц ..а меандр или синусоида вы не узнаете ..
гдето в нете выкладывал фотку 1050кГц ..там уже более менее видно синусоиду ..
inkHunter
12val12 писал(а):нет ..5 мегагерц это будет фактически две точки ..одна вверху другая внизу .
у вас нету ?
Закрыто
