Проблема с мультиметром Sinometer VC6243
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Решил поставить панельки под микрухи,поставил но теперь перестал мерить ёмкость на всех диапазонах,показывает одни 000.При нажатии кнопки TEST на входных клеммах появляется синусойда.Так же ставил панельки на MY68 проблем не было,работает нормально.Плату проверял на наличии соплей несколько раз,таковых не обнаружил.В чём может быть причина?
veejut
- Потрогал лапой паяльник
Re: Проблема с мультиметром Sinometer VC6243
Попробуйте проверить на обрыв металлизации в монтажных отверстиях под панельками(и возле них).Спасибо.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Проверил все панельки и отверстия всё в норме,ещё может проверить пистоны ( металлизированные отверстия в плате,соединяющее другую сторону платы )частенько контакта не бывает.А может ICL7106 сдохла?то как её проверить.Плохо нет на схеме не замеров по постоянному току не осциллограм
veejut
Проверте металлизацию отверстий("пистоны")на обрыв.Иногда возникает потеря контакта между монтажной площадкой(которая паяется) и соединительной дорожкой.Возможно замыкание соседних площадок.
Проверка микросхемы стандартная-соответствие режимов дата-шит(ищется в интернете);установка в заведомо исправное устройство.Спасибо.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Мне не понятно почему пистоны вдруг перестали контачить,я плату не сгибал и не ронял, да и плата толстенькая?Нашёл даташит ICL7106 буду разбираться.
veejut
Механические и термические воздействия при демонтаже-монтаже.Спасибо.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
veejut ну допустим я проверил все пистоны и пайки, всё впорядке а прибор неработает
что делать дальше?
veejut
Наука не знает сослагательного наклонения-Вы или проверили какое-то предположение,или-нет.Соответственно,с некоторой долей вероятности(субъективный фактор),можно утверждать о состоянии данного участка монтажа.
Есть определённые алгоритмы поиска не исправности-в данной ситуации,начинать надо с дефектации узлов,подвергшихся переделке.При демонтаже-монтаже возможно повреждение соединений платы,микросхем-результат термо-механического воздействия.Если не соблюдена технология ремонта,рекомендованного производителем,то возможно ещё влияние статического электричества и других не учтённых Вами факторов.
Спасибо.
Спасибо.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Ну а если всерьёз все пайки нормальные и никаких дефектов нет .Нужно после проверить работоспособность деталей,например первым делом может вылететь АЦП ICL7106 от статики .Вот мне и расскажите как её проверить без замены?Хотя я уже писал что менял панельки и на MY68 и он к вашему сведению как не странно работает.А ваш высказывания по поводу монтажа-демонтажа адрессуйте начинающим
veejut
Ищите дата-шит на АЦП в интернете-сверяете с реальными режимами и осциллограммами(об этом я писал выше).Спасибо.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
в инете весь дата-шит на английском ,каким переводчиком лучше его перевести?
veejut
Автоматический переводчик(приемлемого уровня),к сожалению,мне не известен.
Постоянные напряжения обозначаются "U",их размерность-"V"(вольты).Осциллограммы приведены во врезках или сносках.Вот собственно,и всё,что Вам надо для начала.
Спасибо.
Спасибо.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Заменил ICL7106 но результата нет ,на всех диапазонах бегают цифры а ёмкость не мерит
Придёться опорное напряжение 100мв устанавить на выводе REF 36 относительно вывода COMMON 32.У меня такое ощущение что кроме ICL7106 ещё какая нибудь микруха сдохла.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
люди вы где?кто нибудь ответит мне или тему закрыть?
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Модераторов прошу тему закрыть.
