Гибридный усилитель.
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Собрал в макете схему усилка http://datagor.ru/amplifiers/tubes/108- ... nikov.html, но есть проблема.
Работать он работает, но сигнал на выходе тише чем на входе. Вместо уселения получилось ослабление.
Делал на лампах 6Н3П и на 6Н23П. В обеих случаях тихо. Анод питаю от тора 220в 0.11а.
На аноде верхнй лампы у меня 251вольт на нижней 125. Накал 5.8 вольата(лампынакалами в паралель, а не последовательно как на схеме), также пробывал накал от 6,5 вольт. Сигнал брал с портативного MP3 плеера. На выход подключал наушники 64 ома.
Куда копать даже непредставляю.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение TRIOD »
может кто нибудь подкинет идею куда копать. Ато собрал, а послушать полностью ламповый звук не получилось. :( Я уже кучу ламп опробовал, но без результатно. Единственое отличие у меня от орегинала в резисторе паралельном выходу, у меня 1ком в схеме 22ком.
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Решил собрать очередной гибридник.
Взял известную схему гибридного уселителя на 6Н23П и IRF540.
Но хочу заменить резисторы в истоках транзисторов на источник тока на основе LM317. Вот собственно вопрос из какого тока надо исходить для расчета резистора в источнике тока?
При питании от 12вольт и от 24.
(35.58 КБ) 2047 скачиваний
Сообщение Yarlik »
TRIOD,
не понял, ты переменник поставил 1к ?
Тогда выход плейра зашунтировал (задавил),
вот и в наушниках звук тихий.
А напруги на анодах почти нормальные.
Поставь любой переменник 10к, 20к, 50к
Сообщение TRIOD »
Yarlik писал(а):TRIOD,
Нет переменика на входе у меня вобще нет, а 1Ком это резистор на выходе паралельно нагрузке.
Сообщение Yarlik »
Понял, пробуй высокоомные наушники,
если нет соедини свои последовательно, для пробы.
Протеус правильно у тебя считает.
Выходное сопротивление этого усилка весьма высокое.
Сообщение TRIOD »
Высокоомных ушей уменя пока нет :? .
Свой последовательно врубал. Звук становится громче чем на входе, но незначительно.
Я хотел собрать этот вариант потому что обещали что он годится для ушей от 32ом, а напрактике лутще меньше 250 не подключать.
Сейчас хочу попробывать вот этот вариант http://pic-avr.narod.ru/LWC/Rlamp01.htm(ближе к концу статьи есть схема)
Вроде симуляция в протеусе показывает что на 32омах уселение достигает 2.
Сообщение Yarlik »
Попробуй, сильно не напрягайся, можно один канал.
Питание можно то же использовать для начала.
За пару часов соберешь.
Эти схемки тебе для гибридника пригодятся. :))
Сообщение TRIOD »
А как чтото от усилка на 6Н6П может пригодится в гибриднике?
Ну может только лампы. Вроде испытывал при питание от 24вольт 6Н6П вполне прилично звучит, хотя уселение меньше чем с 6Н23П.
Сообщение Yarlik »
Сам этот каскад пойдет для раскачки.
Статья хорошая, прочитай, ясно станет почему 6н23 не пошла.
И протеусом воспользуйся, там все рассказано...
24V питание не для ламп.
У 6н6п усиление в 2 раза ниже чем у 6н23
У меня отбой, 5утра, если что в личку.
С уважением, Евгений.
Сообщение TRIOD »
Yarlik писал(а):Сам этот каскад пойдет для раскачки.
Вот это фразу я никак непойму.
Что имелось виду, раскачка этого SRPP каскада гибридником или как?
Yarlik писал(а):24V питание не для ламп.
Ну почему. 6Н23П в гибриднике очень даже хорошо работает от 24вольт и даже от 12.
Сообщение Yarlik »
Вот нормальный гибридник:
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... arathustra
Я предлагаю попробовать разные лампы в нормальном режиме.
И сделать выводы. 6н23п наверно уйдет в мусорку. 6н6п останется работать.
Сообщение TRIOD »
Ну там явно не для наушников.
И чем плоха схема которую я привёл?
Даная схема с небольшими изменениями очень опулярна в мире.
В крайнем случае можно пременит 6Н27П. Специально расчитана на низкое анодное.
И что за мода на гибридники для ушей??? Тот же "высоколинейный класса А", что на этой же странице, для наушников подходит лучше... Ну, и по звучанию - вообще никакого сравнения... :))
Сообщение TRIOD »
As писал(а):И что за мода на гибридники для ушей??? Тот же "высоколинейный класса А", что на этой же странице, для наушников подходит лучше... Ну, и по звучанию - вообще никакого сравнения... :))
А чем приведеная мной схема гибридника на 6Н23П+irf540 плоха? Мне интересно мнение людей. Просто на наших и импортных сайтах хорошие отзовы о даной конструции.
Сообщение TRIOD »
Вобщем нарисовал печатку под гибридный.
Хочу поинтересоваться мнением людей правильно развёл или нет.
Немножко криво, но меня итересует землю развел правильно или нет ?
(26.01 КБ) 1383 скачивания
(35.58 КБ) 1870 скачиваний
TRIOD писал(а):А чем приведеная мной схема гибридника на 6Н23П+irf540 плоха?
В таком режиме от лампы трудно ожидать линейного усиления... Да и "костыли" из полевиков на выходе мало спасут ситуацию. Если так уж хочется получить на лампе линейный усилительный каскад, неплохо было бы почитать теорию. В том же "Радио" был очень хороший цикл статей о схемотехнике высоколинейных ламповых усилителей...
Ну, а если от усилителя требется "мягкие ламповые искажения", а не качественное усиление, то они, конечно, будут... :))
Сообщение TRIOD »
Ленейности от лампы с таким низким напряжением некто и неждёт.
Костыли из полевиков на выходе со своей ролью вроде справляются.
Собствено ради "теплых ламповых искажений" всё и затеено. :))
И поповоду ""высоколинейный класса А". Дайте пожалуйста сылку на то как его переделать под наушники в 64 ома.
Сообщение das56 »
Решил собрать Гибридный Усилитель,
http://digilander.libero.it/essentialau ... ircuit.htm
лампу, если не найду ECC88, поменяю на 6н23п(типа аналог), меня смущают номиналы конденсаторов С1 - 100р и С2 - 22р (может быть нан?) и то что в схеме нет проходных конденсаторов :shock: . Если кто собирал, поделитесь, пожалуйста, видением :beer: .
схема
(53.29 КБ) 1358 скачиваний
Электрический кот
Сообщение Little Jimmy »
С новым годом и наступающим рождеством вот схемка собственно желание собрать есть но хотел бы услышать ваше мнение по поводу данной конструкции
(100.73 КБ) 1664 скачивания
