C8051F320 и USB
Сообщение Zhbert »
По работе нужно срочно сделать программулину для данного контроллера, а так, как я первый раз работаю с данным контроллером и С51 в целом, то пришлось неистово гуглить. В процессе гугления я наткнулся на радиокота и один тред отсюда, где было расписано как сделать почти то, что мне и нужно.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0&start=40 Вот та тема. Ну я делал все, как было сказано Left Radio, т.е. скачть USBExpress, Кейл у меня уже стоял, засунул в проект либу, скопировал код и попытался собрать, в результате чего Кейл мне сказал, что есть ошибки, а именно
USB_API.H(77): error C141: syntax error near '8'
MAIN.C(68): error C202: 'USB_TX_READY': undefined identifier
MAIN.C(81): error C202: 'USB_START': undefined identifier
Я так понимаю, что не определены эти переменные. Первое, что приходит в голову - определить их самому, но вот где и как - хз.
Камрады, подскажите, что делать!
Сообщение Zhbert »
Вроде бы решил сам, поинтересовавшись на ЛОРе. Добавил объявление переменных
bit  USB_TX_READY, USB_START;
А в первой ошибке пришлось удалить кое-что из хидера усбэкспресса, вроде там было оно два раза объявлено, что и вызывало ошибку.
Ушел паять контроллер, прошивать и пытаться запустить, накрапав в лабвью что-нибудь работающее.
Сообщение cnccreator »
Здравствуйте метры форума! Я работаю с С8051F320 SL. В моём девайсе стоит SD память куда заливаются данные с компа, дальше проц читает из памяти и выдаёт сигналы управления ШД в порт. Всё работает отлично за исключением того что проц странно ведёт себя по входу-то засыпает то просыпается когда захочет, то требует подключения к компьтеру то наоборот, то сбоит при подключении шнура и я вообще не знаю что у него творится по входу USB.Может кто сталкивался с таким? Как рограммно(и аппаратно) можно сделать проц неактивным по входу. Очень нужен ваш совет. Спасибо.
Сообщение МитяРа »
Посмотри, может тут что найдёшь:
http://radiokot.ru/articles/44/
http://radiokot.ru/articles/45/
Сообщение Ser60 »
cnccreator писал(а):Как программно (и аппаратно) можно сделать проц неактивным по входу
По какому именно входу? Программно - без наличия программы вряд-ли кто скажет, а аппаратно - отключить вход от схемы. Но мне кажется, Вы не это хотели спросить. Если так, уточните вопрос.
#include <c8051f320.h>
#include <intrins.h>
#include <stddef.h>
#include "USB_API.h"
#define MAX_BLOCK 512
#define MAX_BUF 64
#define C_D 90//800
#define SPEED_CONST 100//50
unsigned int X_max;
unsigned int Y_max;
xdata unsigned int FRONT_X;// (800)
xdata unsigned int PAUSE_X;// (4000) //200+1000=1200 5 милисекунд
xdata unsigned int FRONT_Y;// (800)
xdata unsigned int PAUSE_Y;// (4000)
xdata unsigned int FRONT_Z;// (10)
xdata unsigned int PAUSE_Z;// (10)
unsigned int X;
unsigned int Y;
unsigned int X_last;
unsigned int Y_last;
unsigned int X_KROK;
unsigned int Y_KROK;
unsigned int X_KROK_TEMP;
unsigned int Y_KROK_TEMP;
bit left_right;
//unsigned int crc_16;
xdata unsigned long sector_prev;
xdata unsigned long offset;
bit inv_x;
bit inv_y;
unsigned char npass;
unsigned char shift;
Часть кодов. в память заливаются данные по блочно(до 1 мб.) дальше проц работает с памятью и никакого обмена данными с компом больше не происходит!(ни туда ни обратно) мне нужно вынуть шнур USB из девайса и уйти спать. Беда в том что проц всё время хочет что то получить на вход и реакция на выдёргивания шнура USB может быть разной- то в сон уйдёт то сбоить начинает. если шнур не вынимать тоже может уснуть! скорее всего у меня ошибка в программе, он как то должен отключаться после получения данных.
Сообщение Ser60 »
Мммда, скорее всего ошибка где-то в программе МК или компа (или обоих). Их того определения переменных, что Вы выложили, это понять невозможно. Если программу писали не сами - спросите у ее автора. Если сами, найдите место где МК закончил получение данных из компа и посмотрите внутрисхемным отладчиком, что происходит в том месте. Может произошла ошибка при передаче денных и МК или комп хочет повторить передачу.
Сообщение МитяРа »
cnccreator, вот на всякий случай описание на русском для 320-х..
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1320738976
Спасибо!
Вернуться в «Интеграция с ПК»
