Здравствуйте.помогите пожалуйста собрать BLUETOOTH - усилитель,для компьютера,друг живёт на расстоянии 150метров,хотелось бы установить связь по средствам блютуз,для передачи файлов.имеется BLUETOOTH USB адаптер ESPADA ES-M03
Интерфейс:USB 2.0 c поддержкой USB 1.1
Скорость передачи данных:3 Mb/S
Покрываемое расстояние: до 30метров
Стандарт:V2.0+EDR.
как это сделать? за ранее спасибо!
Сделайте 2 баночные антенны для Wi-Fi, блютус-адаптер расположите вблизи антенны, подпаяйте облучатель к антенне блютуса. Хотя, имхо, толку от этого не будет, разве что антенна будет в паре метров от компа, иначе через длинные usb-удлинители блютусы обычно не работают (или работают криво). Смотрите в сторону Wi-Fi точек доступа, например б\у поищите.
может быть поможет антенный усилитель типа SWA-999 работающий в диапазонах от 50 до 600Мгц? сделать на его основе спец антенну которая усилит диапазон блютус?
У блютуса частота 2.4 ГГц, это сильно выше ТВ-диапазона, поэтому никакие "польские" усилители здесь не помогут. Купите 2 точки доступа, такое расстояние (при прямой видимости) Wi-Fi осилит даже со штатными антеннами.
