Блок питания Matrix MPS-3003LK серии или заводской Китай .
Mitek
Сообщение Mitek »
Прикупил и решил выложить фото нутра сего БП, по цене дороже Mastech
Характеристики:
Линейный источник питания Matrix MPS-3003LK-2
- 1 регулируемый канал + 1 фиксированный канал 5V/1A
- Выходное напряжение регулируемого канала: 0~30V, точность установки 0.1V
- Выходной ток регулируемого канала: 0~3A, точность установки 0.01A
- Высокая стабильность и малые пульсации (≤ 0.5mV)
- Малое влияние нагрузки: ≤ 0. 005% ±2mV
- Малое влияние сетевого напряжения: ≤ 0.005% ±2mV
- Время установления: ≤ 100μs
- Режимы работы: стабилизация тока, напряжения
- Индикация: 3-разрядные LED-дисплеи на ток и напряжение
- Защита от перегрузки и переполюсовки
- Электронное отключение нагрузки
- Габариты: 315x130x165 (мм), вес 5.6 кг
- Включен в Госреестр средств измерений, регистрационный № 32050-06
После вскрытия внутри нашелся ТОР мощный , диоды 1N5402/TIP3055, КОНДЕРЫ 63В/3300МК, шунты 0.3ома, 3реле по 7А.
Применены термокембрики , толстые провода , пайка и сборка на 4+, стабилизаторы на радиаторах, есть доп.плата подпитки,
применяется слюда и паста, кое где есть клей на разъемах.
Да железо, крышка и низ корпуса 1мм точно по тощине.
Смотрел точность установки напряжения и тока по индикатору и тестеру с баз.точностью 0.03%, учитывая 3сегмента в норме.
Если бы была, регулировка от 5ма до 1000ма , точно по 2 ма или 3ма на стабилизацию тока и индикатор 4х сегментый, а лучше ЖК + ток установки 3е значение и то был бы лучший в своем классе.
Вот фотки....
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Кот_Баюн
Re: Блок питания Matrix MPS-3003LK серии или заводской Китай
Сообщение Кот_Баюн »
Пайка действительно не плохая, подобную пайку я встречал в одном китайском специализированном генераторе, но там еще было покрыто всё лаком для защиты от влаги!
Так что монтаж на 4, а плюсик лишний.)
Тянет на средний класс качества, но есть ещё и высший класс качества китайских устройств, что отличаются высокой надёжностью(но нам их не увидеть, ввиду их цены)!
elenium
Сообщение elenium »
Сам маюсь в выборе блока питания для домашней лаборатории. Выбирал между mastech hy3005 -3 актаком ath-2235 и matrix mps-3005lk-3. Как только прочитал на радиолоцмане, что они тор мотают алюминием, matrix сразу выпал из списка.
AlexM24
Сообщение AlexM24 »
Ради интереса проверил из чего сделаны обмотки в моём Matrix MPS-3003LK-3 - сделал надрез в наружной изолирующей плёнке и сточил скальпелем изоляцию на участке провода обмотки 0-6,5-20,6-33V, 3,5А. Могу сказать совершенно точно, что она медная. Прибору около 10 лет, проблем с ним не было.
Velhinho
Сообщение Velhinho »
1N5402 будут рассеивать при 3А 3,6 ватта, могут сдохнуть в любой момент,
в своем поставил более мощные КД213.
Если там один кондер 3300 мкФ на канал 30V, то 30V и 3А одновременно не получится.
В моем получалось примерно 20V и 1,5А.
Я в своем добавил 10.000 мкФ. В канале 5V тоже добавил емкости, там не получалось 1А.
AlexM24
Сообщение AlexM24 »
В моём блоке установлены конденсаторы 2х3300мкф на каждый канал 30В, 3А и 6800мкф на канал 5В, 3А - все режимы поддерживаются как положено, да и не могут не поддерживаться если прибор включён в Госреестр средств измерений, а стало быть прошёл экспертизу, имеет методику поверки. Насчёт диодов странно - у меня тоже стоят 1N5402 с максимальным выпрямленным током 3А, а ведь с нагревом его ещё и снижать надо. Может они там с запасом хорошим сверх паспортных показателей, непонятно, буду менять на 10А10. Недавно проявилась первая неисправность - после длительной работы в течении суток появились флуктуации напряжения в ведомом канале в пределах 0,2-0,3В. Долго ковырялся, проверил основные детали. Конденсаторы фильтра хорошего качества - ёмкости у всех 3300+/-50, ESR всего 13 миллиом, хотя и марка какая-то безродная - TFcon. Неисправность была в безобразном монтаже платы регуляторов - много непропаев, брызги припоя повсюду. Наверно причина в том, что никто этого не увидит пока не разберёт весь прибор, а значит можно не заморачиваться. В то же время весь остальной монтаж, который на виду, образцово-показательный.
AlexM24
Сообщение AlexM24 »
Диоды можно не менять - каждый работает только на одном полупериоде выпрямляемого напряжения, т.е. на среднем токе в половину тока, отдаваемого БП - максимум 1,5А. Нагреваются при этом примерно до 90 градусов (по диаграмме из даташита на таком токе допустимо до 112 градусов).
