Осцилоографы починка или что можно сделать
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Anter »
Доброго времени суток.Мне как то случайно попали в руки два осцилоографа,но вроде как оба нерабочии.Марка одного ОДШ-3 (Осцилоограф Демонстративный Школьный) второй чуть выше и на нем нет обазначении кроме как того что он тоже школьный.Подскажите пожалуста как их починить или как из них можно что нибуть сделать
Сообщение dvdianov »
Фото давайте.
И скажите, в чём неисправность. Перегорают предохранители, идет дым, или нет луча?
Сообщение Anter »
фото чуть позже дыма нет,предохранители целы,нет луча и вообще признаков жизни,индекаторные лампы тоже незагораются
Сообщение Anter »
Фотки
Документации не найти...
Ну надо начинать с трансформатора, посмотреть, доходит ли сеть до первички. В пределе трансы вообще могут оказаться на 42В, это же школьные осциллографы.
Потом померять напряжения на вторичках, выяснить наличие высокого напряжения.
Стоит также узнать типы трубок, они написаны на них, только надо извлечь из экранов.
Сообщение misterkuk »
Подскажыте пожайлуста какие напряжения должен выдавать трансформатор осциллографа ло-70? Схема прилагается. И есть ли может у когото схема какаято осциллографа (пусть самого простого или на лампах) Для ло247 стоб под эту труубку без переделок под ней.
(78.89 КБ) 776 скачиваний
Сообщение Anter »
Померь.Мой осциллограф я разламал и из него достал трубку и транс ( на 400 вольт и другие)
ЗЫ. Глянь на трубку (может там инструкция есть из нее тоже можно узнать насколько транс)
Вернуться в «Измерения»
