мобильное зарядное
Сообщение kulic »
Добрый день форумчаны! Может и вопрос не совсем коректен но все же. Можно ли использовать зарядное к мобильным телефонам в роли стабилизатора выкинувши и него транформатор?Изображение
Упс не та схема! Тепер праильная! :)))
Последний раз редактировалось kulic Пн ноя 22, 2010 16:56:48, всего редактировалось 5 раз.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
:shock:
Как бы нельзя. Эти зарядники даже с трансформатором обычно выдают не стабилизированное напряжение, а тут вообще без транса :)))
А те, что выдают стабилизированное, там стабилизация за счёт транса и реализуется.
kulic писал(а):http://valeriysan.ucoz.ru/SHEMI/ELEKTROPITANIE/Zariadnie/zarustr3.gif[/img]
Ну и что у вас там останется, если транс убрать? :)))
Сообщение kulic »
Тогда подскажите где взять схемку простейшего стабилизатора напряжения 12в и силой 10а,
Сообщение A.N. »
kulic писал(а):Тогда подскажите где взять схемку простейшего стабилизатора напряжения 12в и силой 10а,
Да уж, удивился-бы КТ815, увидев как с него 10А пытаются снять :)
Самое простое - 7812 + мощный транзистор
Сообщение kulic »
Нашел у себя 7805C Буду подключать по схеме Изображение
Какие посоветуете кондеры поставить думаю чем больше тем меньше пульсации выходного напряжения.
Сообщение A.N. »
7805 больше 1.5А не даст, для большего тока надо добавлять транзистор. Для получения 12В надо между выводом 2 и землёй включить резистор (1.5-2кОм) или стабилитрон на 6.8-7.5В. Кроме электролитов надо поставить и керамику на 0.1-1 мкФ.
Сообщение kulic »
Помогите советом вот полная схема подключения Изображение
На выходе из стабилитрона 5в а мне нужно хотябы 6в. Что добавить в схему чтоб получить 6в?
Сообщение Не квадрат »
....соберите так и будет Вам полное счастье, питайте коть от 1 до 20 вольт, а диодов лепите сколько найдете (можете светодиодную поставить на 220В работать будет не хуже)... :tea:
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Сообщение kulic »
Не квадрат писал(а):Изображение
За схему спасибо но я нарисовал схему из деталей которые у меня есть, поэтому ваша схема не актуальна.
Сообщение kulic »
A.N. писал(а):Для получения 12В надо между выводом 2 и землёй включить резистор (1.5-2кОм)
Что действительно будет 12в на выходе если между землей и выводом два поставить резистор?
Сообщение Starichok51 »
действительно с резистором напряжение добавится из-за тока из среднего вывода. но с резистором на выходе напряжение не будет стабильным. лучше поставить стабилитрон. например на 6,8 Вольта. тогда на выходе будет 5 Вольт + 6,8 Вольта = 11,8 Вольта.
Сообщение sstvov »
Сделайте вот так
Тогда на выходе будет 6 вольт или чуть больше. Транзистор выберите такой который будет способен пропустить нужный вам ток, его, транзистор,надо будет поставить на радиатор. Ёмкость конденсатора можно взять намного больше. Диоды любые кремниевые.
(2.89 КБ) 1762 скачивания
