Как собрать катушку? Например для гаусс гана
1. Провода оголенные?
2. Как наматывать?
3. И вообще как ее делать и из чего?
Как собрать катушку для гаусс гана?
- Skulleron
- Первый раз сказал Мяу!
Юный котэ Паяльник...
VanLux
Re: Катушка индуктивности
Берёшь провод нужного диаметра, обязательно что бы он был в изоляции, такой можно из трансформатора скрутить, и далее наматываешь катушку)
Re: Как собрать катушку для гаусс гана?
берёшь провод толщиной 0.6-0.7. затем собираешь из трубочки(можно использовать соломинку) длинной 5см(это с запасом), 2 шайбы диаметром 3см, затем устанавливаешь их на трубку, растояние между ними 3см. далее мотаешь провод, аккуратно, виток к витку. делаешь слоёв 15. после каждого слоя смазываешь проволку суперклеем. если будут еще вопроы, обращайся. у меня гаусс гипсокартон пробивает.(только у меня 2 катушки)
нужен эмалированный проводSkulleron писал(а):Провода оголенные?
- Eklipsio
- Прорезались зубы
- Контактная информация:
Катушку нужно считать, а не наматывать методом научного отп..балды. Для хорошего результата, конечно.
facepalm
- gauss
- Держит паяльник хвостом
Не пугайте человека!Eklipsio писал(а):Катушку нужно считать
Короче берёшь старый фломастер круглый ровный отпиливаешь ровный кусок делаешь щёчки, если неохота то не делай, берёшь провод в эмалевой изоляции в пределах 0,6-1,2 мм (из трансформатора, например, начинаешь мотать. Длина намотки 5см, примерно 5-10 слоёв. Между каждым слоем диэлектрик(если высокое напряжение). Если нет щёчек и напруга низкая, пропитывай катушку суперклеем. НО! Рекомендую и даже настаиваю на том, что щёчки сделать надо! Потом будет намного легче мотать качественную катушку.
Конечно, это без расчётов, но стрелять будет!
Удачи, юный гауссганер!
