Все тот "синий экран"
Сообщение jovanny »
Материнка 945 GZ Micro 775 - при загрузке системы вылетает "синий экран",1 секунда и перезагрузка,в безопасном режиме и с последней удачной конфигурацией загрузится не получается,сразу перезагружается. Подкидывал другой винт - безрезультатно. Подскажите...Заранее спасибо.
Скриншот "синего" прилагается.
(55.53 КБ) 457 скачиваний
Сообщение sanyok123 »
у него ошибка в рестре, можно востановить, но оч долго быстрей будет винду переустановить
Сообщение jovanny »
Спасибо,результат переустановки сообщу.
Сообщение hunter03 »
Применяется к следующим системам:
Microsoft Windows XP Home Edition
Microsoft Windows XP Professional
Microsoft Windows XP 64-Bit Edition
Симптомы:
Stop 0xc0000218 (0xe11a30e8, 0x00000000, 0x000000000, 0x00000000)
UNKNOWN_HARD_ERROR
или
Stop: 0xc0000218 {Registry File Failure}
Реестр не может загрузить ветвь :
\SystemRoot\System32\Config\SYSTEM
Он может быть повреждён, отсутствовать или не может быть открыт для записи.
Параметры могут изменяться в зависимости от конфигурации системы.
Причина:
Такое поведение может наблюдаться, когда необходимая библиотека реестра повреждена или не найдена. Это может произойти из-за повреждённого жёсткого диска или других проблем с оборудованием.
Так же проблема может появиться, если драйвер повредил информацию реестра во время загрузки её в память, или когда память, в которую загружается информация реестра, повреждена (в этом случае отключите внешнюю память и проверьте чипы памяти на ошибки).
Решение:
Для решения выполняйте следующие шаги до тех пор, пока ошибка перестанет появляться:
1. Попытайтесь запустить компьютер в режиме Load Last Known Good Сonfiguration. Чтобы сделать это нажмите и держите пробел во время загрузки Windows до тех пор пока не появится сообщение - Load Last Known Good.
2. Восстановите файлы реестра, используя Recovery Console:
307545 How to Recover from a Corrupted Registry
Возможно, для этого вам придётся загрузиться с установочного CD Windows XP.
3. Выполните полную параллельную установку Windows и восстановите файл реестра, взяв его из бэкапа.
а. Переустановите Windows в отдельную папку.
б. Восстановите файл реестра, который можно найти в %SystemRoot%\System32\Config папке.
в. Если у вас нет бэкапа, свяжитесь с администратором системы. Бэкап это необходимая часть серверов, чтобы быть уверенным в их стабильности.
Примечание: если система стоит на FAT файловой системе, вы можете восстановить повреждённый файл реестра, скопировав такой же с работающей машины.
4. Если стоп-экран появляется из-за плохого оборудования (например, жёсткого диска, покрытого плохими блоками), диск, возможно, нуждается в низкоуровневом форматировании, переразбитии партиций и восстановлении системы с бэкапа.
Если причиной являются физически плохие кластеры, то используйте низкоуровневое форматирование, чтобы передвинуть их в другое место. Хотя это и радикальный метод.
(с)перто bsod.oszone.net
Сообщение jovanny »
Объясните тогда-почему при смене жесткого диска причина не устраняется???
потому как причина может быть и не в винте.
а в бп, мамке или памяти.
(в порядке убывания вероятности).
Сообщение jovanny »
Ввиду нехватки времени решил просто переустановить систему,вроде удачно.Спасибо за советы!
Сообщение zmeygeruch »
могу только дополнить и объяснить почему не запустилось с другого винта.
Тогда, когда устанавливается винда все данные системы сохраняются на винте и драйвера, мак адреса и т.д, поэтому поставив винт от другого компа винда начала загружаться с иными параметрами, которые к вашему компьютеру не имеют никакого отношения, потому от безисходности она и ложилась "синий экран"
Сообщение jovanny »
Спасибо.
