помогите собрать сабвуфер я чайник)))
GID
Сообщение GID »
у меня динамик 30W 8 ом он из дом кинотеатра AKAI на нем написано DZW5.25-8ohm-30 как собрать фильтр? усилитель? питание от сети ?и от авто (12v) также расчитать корпус и Фазоинвертор . помогите буду очень благодарен
этот динамик
(11.67 КБ) 589 скачиваний
GID
Сообщение GID »
Люди посоветуйте че нить )))
Сообщение element »
система 4u a 505
http://torgovec.com.ua/review/155823/4U-A505-2-1.html
Динамик почти такой же на 30 ВТ только 4 Ом ( но тут роли не играет) так как все равно усилок надо делать
1) смотришь габариты в инете есть
2) усилок на микрухах D1875 или LM 1875 можно поставить тда2030, а2030, в165, к174ун19, л165, мпц1238, нте1376, нте1378, нте1380, ск7706, ск7707, тда2006, тда2040, тда2050 почти любую двухполярную
3) задаёшься частотой среза ( что б убрать СЧ и ВЧ) так как то будет сабвуфер - для этого читаешь как сделать фильтра ( можно начитаться как и на микрухах его сделать)
4) мотаешь трансформатор или перематуешь с готового отталкиваясь от мощности микрухи что будет стоять ну и конечно динамика
Но проще этот динамик кому то подарить и купить хотя бы 4u a 505 , так как даже если сделаешь то надо кучу настроек делать ( усилка, корпуса, фазоинвертора) и не факт что всё заработает как надо
GID
Сообщение GID »
спасибо проэксперементирую)))) можешь дать наиболее подходящие схемы ???
Сообщение element »
я покупал схемы УМЗЧ ( усилитель мощности звуковой частоты) или УНЧ ( усилитель низкой частоты) (все равно у тебя сабвуфер будет высокие и средние частоты тебе не надо) готовые, так как осцилографа нет что б их настраивать
в Гугле пишешь и ищешь что б с печатной платой были ( что б не мучаться) да и тут на форуме были... или тему создай отдель и спроси, главное мощность 30 ВТ и более и там будет написано какие параметры Питания должны быть итд....
советовать не могу схемы так как не знаю будут ли они рабочие( сам не проверял не одну) , ну что б тебя не "подписать" так как ( куча ошибок может быть)
я б проще купил :)
Сообщение Максим_В »
Мерять дины надо. И потом или на листке считать или через программы расчитать нужное оформление и размеры.
