такая проблемка: монитор выключался через секунду после включения, картинка просвечивалась. разобрал - на одной лампе было почернее около катода. заменил. потом собрал - белый экран (( разобрал установил фильтры по пазам и пленочкам (как должны быть) но не знаю последовательность. собрал картинки нет но три участка на экране - светлосерый, белый и черный((((( в этом и есть проблемка... помогите пжл =)
фильтры на ЛСД-мониторе
там значит три фильтра: одна почти зеркальная одна шершавая с двух сторон и пленка аналогичного размера
проблемму решил ) когда разбирал походу запорол матрицу - поставил с другово моника (разобрал четыре залитых моника матрици на всех одинаковые... nec 2*dell samsung) хз за последовательность фильтров но везде такая - начиная от матрицы к световоду - пленка, зеркальная и у световода серебристая. поначалу думал какой стороной ставить но судя по пазам для фильтров верную сторону видно сразу =)
