уважаемые и всезнающие коты кошки!!!!!!! Прочитал я в программах ВИСТА ,как можно увеличить частоту процессора ,настроить монитор и многое такое.....НО мне лично нужно всего две программы: если такие есть в WINDOWS XP . Устанавить программу для настроики монитора.что-то не нравится насыщенность ,контрастность ./ ноутбуку всего год/ .Яркость регулируется нормально.ПОдскажите можно это сделать в системе WINDOWS XP И как можно увеличить частоту процессора.?
проблемма с настройкой ноутбука
Собственно разгон (увеличение частоты процессора) у ноутбуков не практикуется. Однако, иногда можно повысить производительность. Потому что ноутбуки любят снижать частоту процессора при работе от батарей, или при малой загрузке, или просто так. Иногда в 2,5 раза, например с 2ГГц до 800 МГц. Поэтому подключенный к сети ноутбук может работать быстрее, либо надо смотреть настройки питания, они у разных ноутов в разных местах. Например, Пуск - настройки - панель управления - электропитание - схемы управления питанием - и там выбирать, либо "домашний/настольный", либо "презентационная". Хорошо, если удастся найти пункт "отключить диспетчер энергосбережения" или как-то так. Но снизится время работы от батареи
Вы бы хоть конфигурацию железа выкладывали, разное железо по разному настраивается. Видео можно настроить через родную утилиту (не системный аплет) видеокарты, по крайней мере у Intel и ATI. В случае мобильных процессоров Celeron разгон и снижение частоты производится установкой перемычек в сокете.
