Сотни сгоревших ЛДС
Сообщение Gibbon »
У меня дома три "настолки" с ЛДС по 11 вт. и за несколько лет пользования у меня накопилось наверное с сотню сгоревших 11-
ваток. В интернете конечно море всяких разнообразных схем типа: "Вторая жизнь сгоревшим лампам дневного света", но мне хотелось бы, чтоб Вы уважаемые "Коты" посоветовали бы мне оптимальный вариант. Т.е. чтоб практично было и главное работало.
[size=85]...:)[/size]
Сообщение Aladdin »
Уже обсуждали много раз, что лампа со сгоревшей нитью накала работает все время в режиме поджига. Поэтому работать она будет не долго и светить не ярко. Пока не выгорит медный катод-проволочка (остатки нити накала). Это если лампа, не потеряла герметичность. А если внутрь попал воздух, то она уже непригодна вообще.
Но если есть желание, пробуйте… :)
Сообщение Gibbon »
Т.е. особого смысла нет?
Сообщение Aladdin »
Энтузиастов много, схем еще больше.
Я попробовал пару вариантов, понял что бесполезно. Больше не занимаюсь.. :)
Сообщение Gibbon »
Спасибо за беспокойство.
Сообщение шпиль@ »
Могу предложить вот эту схему ( http://elektronik.3dn.ru/load/23-1-0-649 ).
Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
Сообщение Димон126 »
а нету подобной схемки от 220в? уж больно не охота еще блок питания городить на 12в, есть куча балластов от энергосберегающих ламп, если их можно использовать буду признателен за помщь
Сообщение шпиль@ »
Есть,только для ламп от30 до 100ватт.Нужна?
да можно и ее, хотя бы будет схема от которой можно отталкиваться
Сообщение шпиль@ »
Ни как не отправляется рисунок
можно на инетовский файло обменник и сюда ссылку
Сообщение шпиль@ »
Преобразователь для сгоревших ЛДС
Безымянный.rar
Пришлось заархивировать,иначе много весит и не отправляется
(8 КБ) 392 скачивания
Сообщение Borodach »
Сообщение homeguner »
Вдруг начала моргать раритетная лампа ЛБУ-30 в светильнике. Собрал вышеприведенную схему, но в упрощенном виде, без вторичного умножителя. Сначала забыл поставить резистор. Лама горела тускло, заметно мерцала и у катода на люминофоре начало расплываться пятно.
Проволочного резистора на 60 Ом не оказалось, поставил на 100. Мерцание лампы стало незаметно, яркость возросла, но не до номинала. Резистор грелся так, что воду кипятить на нем можно. Заменил его двумя большими на 120 Ом в параллель (как раз суммарно 60 Ом получилось). Грелись они, конечно меньше, но яркости это лампе не очень прибавило. Наконец решил поставить вместо резистора родной дроссель, яркость восстановилась до прежней. Однако, диоды все же грелись, поэтому припаял еще пару диодов параллельно, греться стали меньше. Пока работает, включается сразу, без этих дурацких морганий, как было со стартером.
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
