http://yooree.narod.ru/LM1875.html
Платы были сделаны не так как у автора(несколько маленьких), а разбиты на 3: выпрямитель, блок регулировки громкости, ВЧ и НЧ и 2х канальный усилитель. Все было собрано, спаяно, прикручено и т.д. Первые испытания показали, что сгорают резисторы на 10ом(даже на 2вт просто вспыхивают!). Поставил резисторы прямо перед базами транзисторов, чтобы ток, потребляемый микросхемой их миновал. Испытания доработанной схемы прошли на ура! Колонки зазвучали по новому! сразу было заметно улучшение в качестве звучания, чему я был искренне рад! Но счастье было не долгим.... Виду того, что транзисторы были на проводах, а также куча проводов соединяла платы друг с другом, ну и захламленности рабочего места произошло замыкание коллектора VT1 и базы VT2 одного канала усилителя и все....канал умер. Проверил все элементы, выявил труп VT2, заменил его - канал не ожил. При включении ничего особенного не происходит: один канал работает, 2 - нет. Но стоит только присоединить колонку к не работающему каналу, так сразу из колонки раздается не реальный гул в унисон трансформатору, который в свою очередь начинает гудеть как целая трансформаторная будка!
- Доработанная схема усилителя
- (89.82 КБ) 1627 скачиваний
