Генератор белого шума: есть ли формулы для расчёта?
TripleKill
Сообщение TripleKill »
Доброго времени суток.
В курсовой требуется использовать генератор белого шума. Нашёл такую ссылку: http://www.radiomaster.net/load/14-21/.
Однако там нет формул расчёта, а они требуются. Может, кто-то знает, какие формулы здесь можно применить? Или есть генераторы шума на ИМС (в этом случае не требуется рассчётов)?
Спасибо.
Liv
Re: Генератор белого шума: есть ли формулы для расчёта?
Сообщение Liv »
Джин.
Сообщение Джин. »
Для этих целей есть специальные шумовые диоды как вакуумные так и полупроводниковые. Все зависит от того в каком диапазоне нужен шум. Вот например на вакуумном шумовом диоде 2Д2С так схема выглядит.
Вам нужно определится в каком диапазоне нужен шум.
Специальный диод типа 2Д2С, пригодный для шумовых измерений в диапазоне до нескольких сотен мегагерц. Основное достоинство подобного источника заключается в том, что имеется однозначная зависимость между интенсивностью генерируемого шума и анодным током диода. Эта зависимость описывается простым выражением: N = 20,5IoRkTo, где N — мощность шума на единицу полосы пропускания, Вт/Гц; Io — анодный ток, A; R — сопротивление нагрузки, Ом; k—постоянная Больцмана; Тo — температура окружающей среды (произведение kTo равно мощности тепловых шумов активного сопротивления, нагретого до температуры Тo); 1kTo = 4x10(-21) Вт/Гц; 20,5 — коэффициент, имеющий размерность 1/В.
(28.13 КБ) 669 скачиваний
TripleKill
Большое всем спасибо за помощь.
2 Вася.: Генератор предполагается использовать в аудиометре, накладывая на шум полезный сигнал. Частота в принципе неограничена (уменьшение амплитуды ВЧ при последующем усилиении на ОУ не важно), главное, чтоб туда попадал и диапазон слышимого звука 20-20000 Гц.
