Комп не грузится
Сообщение Drull »
Мать MSI K8N Neo4 Platinum (nForce4 Ultra).Комп не грузится.Заклинивший вентилятор чипсета,перегретая паста,лопнувший радиатор.
Вопрос такой:пишут,что работа этого куллера мониторится ,так может поэтому и комп не грузится?,а чип рабочий?
И где взять такой маленький куллер с 3-мя выводами?
see ya
Сообщение vbfbk2020 »
Чисто для проверки, можно зацепить кулер и побольше. Но я сильно сомневаюсь, что он не грузится из-за вентилятора.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение POS_troi »
лопнувший радиатор.
А причина не известна? Уж явно не от перегрева 0_о
Сообщение uwrtey »
POS_troi писал(а):А причина не известна? Уж явно не от перегрева 0_о
он скорее всего кондер имел ввиду!
и паста перегретая это как?
больше похоже на то что парень так взволнован этим событием что у него мозги перегрелись! :)) шучу ))
чип наверно перегрелся
кондер лопнул
причина либо пасты небыло, либо вентилятор не крутится!
и как они мониторят работу вентилятора если комп не грузится?
и вобще не стоит тратить время на РАЗГАДЫВАНИЕ подобных вопросов!
мне интересно автор сам то понял что спрашивает?
ИМХО билиберда...........
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение Drull »
Ну там трещинка,на радиаторе от перегрева явно,а от пасты аж огарки остались темно-коричневые.Просто в одном описании сказано,что работа вентилятора контролируется и чипсет выйти из строя не должен,при поломке куллера.А у меня значит ушел?(не грузится даже БИОС).
Вентилятор трех-выводной,сгорел явно,тк пахнет.А для чего третий вывод?Подключен к микре на плате вентилятора.
see ya
Сообщение Rusl13 »
3 контакт для мониторинга скорости вращения.
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
Сообщение Drull »
Так и что,при отказе куллера комп может не грузится?У меня на боковой крышке просто дополнительный стоит должно хватать им.
У кого есть мать подобная?Сокет 939 под амд64,ддр,pci под видяху нвидиа nx6800gs.Куплю по почте.Можно мини atx.
У нас гнут цену 4000р :o .
see ya
А "у нас", это где?
Сообщение Drull »
Север Карелии(Костомукша)
Город дорогой(по товарам),тк при ГОК-е и далек от центральных районов.
Привезли и накрутили в два раза,козлы-таргаши. :kill:
Мож где-то заказать можно,в НЭТЕ?
see ya
Сообщение uwrtey »
радиатор треснуть от перегрева не мог! скорее всего он был бракованный! если паста превратилась в огарки то там явно был пожар! проц и мать на помойку! покупай новый комп (то есть комплектуху бери)
Сообщение Drull »
Да не,я про чип ввода-вывода(север-юг)nForce4 Ultra(с радиатором и кулером).С ним проблема,а проц-то целый наверное.
see ya
Сообщение pleshkov »
фотографии в студию ... это надо видеть визуально ...
Сообщение Drull »
Так а что там фоткать,я же все описал?Чип с радиатором не видели?
Ясно,что надо новую маму. :kill:
see ya
