Через раз "разжигается" анод на одном из каналов усилителя
Сообщение San-Marino »
Предыстория. =)
Собрал усилитель сперва на макете - никаких проблем не было! Разница с копусной версией - добавил маленькие дроселёчки на питания и поставил новые панельки
Схема
http://www.msevm.com/retro/02/ вот это гигант =) с небольшой разницей...у автора в питании 2 транса - у меня один тор, и питание не на кенотроне а на диодном мосте. Питание в трансе у анодов и накала раздельное для каждого канала. На стенде был диодный мост+ сглаживающий кондер, а в корпусе добавились дросели для подавления помех после выпрямления.Дроселя, что автор предлагал, я не нашел, поэтому купил в чипдипе самый бюджетный вариант (рублей за 40 на пару микрогенри по 40р =) )
Проблема.
Появилась в корпусной версии. поскольку кена нету - аноды включает рубильник после прогрева. 1 минута прогрев, включаю рубильник анодный - один канал включается, второй нет. Выключаем включаем - все , работают оба. Далее сколько не руби - всегда будет включаться, но с первого раза, зараза, не включат один анод. Перестановка 6п3с местами результата не дала =(
Господа Коты, помогите =( первая конструкция, никак до ума довести не могу.
[url=http://userbars.ru/][img]http://img408.imageshack.us/img408/878/tesla.gif[/img][/url]
Сообщение ino53 »
...Перестановка 6п3с местами результата не дала =(
Т. е. не работает та же лампа или на той же панельке не работает другая лампа?
Скорее всего контакты в панельке.
Сообщение glacier »
можешь выкинуть их нафик из схемы
при 50-60 герцах сети они из себя представляют простую перемычку
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение DX168B »
Но для ВЧ составляющей это уже не перемычка. Ставят ВЧ дроссели и кондёры для отфильтровывания ВЧ составляющей из сети. Только пара микрогенри это мало. Надо в районе 300 - 600. И кондёры после них на 4700 пФ(0,047 мкФ) к общему проводу.
Проверь контакты панельки. Проверь исправность кондёров в этом канале. Проверь цепи анода. Проверь выходной транс наконец. (он ведь в анодной цепи). В общем - надо проверить все токи и детали, которые прямо относятся к этой лампе.
ino53 писал(а):...Перестановка 6п3с местами результата не дала =(
Было такое предположение и остается основным. Смутило только то, что эффект пропадает при повторном вкл\выкл, причем лампа остается в покое. Такое возможно при плохом контакте панельки?
Товарищи Коты!! Проблема решилась, и я предполагаю дело было не в панельках. Скорее всего чудил выключатель анодного тока. В одном из экспериментов при подачи тока на аноды умер плавкий пред (не учел гигантский стартовый ток ламп) , что сопроводилось в выключателе искрами. Это, видимо, загрязнило сажей контактные площадки рубильника, после нескольких включений - выключений площадки прочистились от взаимного трения достаточно для того, чтобы выполнять свою функцию =) Радует, что устройство работает как надо, но пока все же понаблюдаю за работой.
aen
Сообщение aen »
Почистил тему от всего, что не касается вопроса заданного автором темы.
Для отвлеченных разговоров добро пожаловать в эту тему.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=36472
