По работе часто приходится искать даташиты на что-нибудь. Очень помогает в этом сайт фирмы чип-дип. Довольно таки удобный дизайн, много инфы (в т.ч. с картинками) выложено в открытую и даташиты на многие девайсы лежат тутже. Но больше всего радует у них - это видео инструкции для всего и вся. От мелочей до довольно таки сложных моментов. От разработки схем, до устройств пайки (паяльных станций) и как с ними работать (это конечно итак понятно, но бывают и некоторые особенности). www.chipdip.ru/video.aspx
Ну и еще сайтик: помогает при выборе необходимой микросхемы и т.п. по параметрам. Дизайн похуже, зато возможности и базы больше. Есть подбор по параметрам. www.chipfind.ru/catalog/
П.С. это не рекламы фирм или сайтов.
Может кто еще знает такие сайты, где бы были удобно расположены даташиты или поиск по параметрам ?
У меня сейчас нет такой возможности ни скачать такой объём, ни выложить...
Поэтому я не смотрела эту видеообучалку. Тем, кому интересно попробуйте скачать и поделиться с нами, как она на вкус...
Автор (издатель): Евгений Крикунов
Название: Пошаговое изучение радиоэлектроники с полного нуля
Год: 2009
Жанр: Радиоэлектроника, видеоуроки
Язык: Русский
Формат: ISO
Таблетка: не требуется
Системные требования(если такие есть): Любой Windows старше 98
наличие Codeck-Pack (Библиотек для просмотра видео)
наличие Интернет-Браузера (Для прохождения теоретической части)
Представляем Вам видеокурс "Пошаговое изучение радиоэлектроники с полного нуля". После изучения диска Вы научитесь ремонтировать бытовые электроприборы, научитесь собирать различные электронные устройства и ремонтировать электропроводку.
Список уроков:
1) Введение
Понятное дело, вводная часть. Но это только начало!
2) Материалы
В этом разделе Вы узнаете, какие материалы необходимы для сборки различных устройств.
3) Электричество
Этот раздел содержит важные замечания по технике безопасности при работе с силовыми цепями.
4) Необходимые инструменты
Здесь Вы узнаете о всех необходимых инструментах, для Вашего занятия. К этому разделу прилагается видеоурок.
5) Учимся паять
В этом разделе Вы научитесь правильно и качественно паять. Узнаете много нового. К этому разделу прилагается видеоурок.
6) Закон Ома
Что такое закон Ома и зачем он мне нужен? Он нужен для того, чтобы определять одну из 3 основных величин. Например, Вам нужно узнать напряжение на участке цепи, Вы знаете силу тока и сопротивление. В этом разделе Вы научитесь пользоваться простой формулой для вычисления.
7) Мультиметр
Этот прибор Вам будет нужен ВСЕГДА. У него очень много функций. Как использовать его безопасно, для себя и для него? Очень просто! Обязатель изучите этот раздел! К этому разделу прилагается видеоурок.
8 ) Розетки, выключатели
Как устроена розетка, или выключатель в квартире. Как безопасно её (его) поменять? Этот раздел Вам поможет. К этому разделу прилагается видеоурок.
9) Условные обозначения
Узнайте, какие условные обозначения Вы будете встречать в своей практике. К этому разделу прилагается видеоурок.
10) Электропровода
Они все одинаковые? Нет, не угадали. Смотрите этот раздел и узнайте, почему. Чем телефонный провод отличается от силового. Да и вообще, что такое силовой провод?... К этому разделу прилагается видеоурок.
11) Резисторы
Ну вот, наконец-то! Первый электронный компонент. Радиодеталь! Но зачем она нужна? Узнайте! К этому разделу прилагается видеоурок.
12) Тиристоры
Довольно хитрая и интересная деталька. Изучить её нужно обязательно. К этому разделу прилагается видеоурок.
13) Конденсаторы
Имеют свойство накапливать электрический заряд. А для чего он ему нужен? Чтобы потом, его отдать! Опять же, нужно его знать. К этому разделу прилагается видеоурок.
14) Диоды
Что ещё за "диод"? Как-то не красиво звучит. Но зато работает. А что он делает интересно? Чем же он отличается от резистора? Узнайте. К этому разделу прилагается видеоурок.
15) Транзисторы
Бывают тоже разные. Почему один нельзя заменить на другой? Потому-что они все разные. А как их использовать и почему он вдруг сгорел изучайте здесь. К этому разделу прилагается видеоурок.
16) Микросхемы
Очень-очень интересная и хитрая деталь. Тиристор с ней "даже рядом не поставить". Их просто огромное множество. Знаете ли Вы, что одна микросхема, размером 1см на 2 см, может содержать в себе сотни, а то и тысячи микроскопических транзистров, диодов, конденсаторов и т.д. Узнайте это здесь! К этому разделу прилагается видеоурок.
17) Герконы
Можно ли сделать так, чтобы лампочка (например), реагировала на магнит? Конечно можно. Узнайте принцип работы геркона. К этому разделу прилагается видеоурок.
18 ) Трансформаторы
В магнитофоне электродвигатель работет от напряжения 9 вольт. Но как же он не сгорает, если напряжение в розетке, к которой он подключен целых 220 вольт! А вот и не сгорает. Изучите работу трансформатора. К этому разделу прилагается видеоурок.
19) Электромагнитные реле
Для чего они нужны и как работают смотрите здесь. К этому разделу прилагается видеоурок.
20 ) Катушки индуктивности
Как работет радиоприёмник? Ведь радиовышка находится "у чёрта на куличках"! Помогает катушка индуктивности. Узнайте, ...как?
21) Динамики
Откуда идёт звук? Как он туда попадает? Как собственно электрический сигнал преобразуется в звуковой? Непонятно. А здесь всё понятно!
22) Электродвигатель
Электродвигатель работает за Вас, например в магнитофоне. Как он устроен, как его починить и выявить его неисправность смотрите здесь. К этому разделу прилагается видеоурок.
23) Предохранители
С этого раздела Вы начинаете изучать электронные компоненты. Что делают предохранители, что это такое и из-за чего они выходят из строя, смотрите здесь! К этому разделу прилагается видеоурок.
24) Опыты
Вот, мы с Вами подошли к одному интересному разделу. Как устроен например фонарик? Узнайте его схему. Также проведите несколько интересных опытов по подключению лампочек, выключателей и т.д . К этому разделу прилагается видеоурок.
25) Лампы дневного света
Не работает лампа дневного света? Не беда! Этот раздел научит Вас, как заставить её работать!
26) Ремонтируем электроприборы
Ну что такое лампа дневного света? Пустяки! А что делать, если Вы хотите попить чайку? А чайник то...сломался? Мы решим и этот вопрос! К этому разделу прилагается видеоурок.
27) Принцип сборки электронных плат
Как происходит процесс сборки электронных устройств? Узнайте в этом разделе! К этому разделу прилагается видеоурок.
28 ) Изготовление печатных плат
Но вот Вы собрали электронную плату, а как перенести её на печатную плату? Это довольно сложно. Смотрите здесь. К этому разделу прилагается видеоурок.
29) Сборка схем
Теперь, когда Вы изучили самые необходимые разделы, узнали самые необходимые сведения о радиодеталях, мы можем приступать ...к сборке электронных плат! Соберите своими руками 50 различных конструкций, предоставленных в этом разделе!
30) Приборы-помощники
Все их Вы также соберёте своими руками и они Вам сильно помогут. Представьте себе, Вы делаете ремонт в квартире, Вам нужно просверлить отверстие в стене. Вы берёте дрель и начинаете сврлить. Как вдруг, раздаётся сильный хлопок и ...в Вашей квартире гаснет свет. Что Вы наделали? Вы сверлом, попали в провод, идущий внутри стены. Как этого избежать? Нужен прибор. Так соберите его и больше таких ситуаций у Вас не будет!
Света писал(а):У меня сейчас нет такой возможности ни скачать такой объём, ни выложить...
Знающие люди!напишите пожалуйста мнение о видеокурсе "Пошаговое изучение радиоэлектроники с полного нуля"
Скачал данный курс,лично мне очень понравился много интересного,практичного...Но т.к я новичок в данной области не могу адекватно оценить качество этого обучающего видео.Прошу вашей помощи:)
Пока я выложил на narod.ru хочу, чтобы Вы посмотрели и сказали, что из скаченного стоит загрузить в сундук кота. Жаль, что не получается выложить больше сразу.
Сборник книг для электриков и электронщиков
Автор: Коллектив авторов
Издательство: Разные
Страниц: около 25 тыс.
Формат: PDF
Качество: Отличное
Язык: Русский
Жанр: электроника, электрика
Год издания: 2001-2011 или 2008-2011
В данном сборнике собрана информация обо всех типах электроприборов, способах их установки, основах проектирования систем электроснабжения, правилах соединения электрических цепей, сведения о заземляющих устройствах, защиты от коротких замыканий и токов перегрузки. http://narod.ru/disk/7683196001/ELEKTRO.rar
Название: Серия "Ремонт" (Приложение к журналу "Ремонт & Сервис"), 100 книг
Издательство: ДМК-Пресс, СОЛОН
Формат: DJVU
Качество: Отличное
Язык: Русский
Год издания: 1996 - 2010
Серия "Ремонт" (Приложение к журналу "Ремонт & Cервис") предназначана для специалистов и подготовленных пользователей, обслуживающих бытовую и оргтехнику. Позволяет быстро и просто произвести ремонт различной бытовой и офисной техники. http://narod.ru/disk/7683935001/serija_remont.rar.html
