ТА 329-220-400
Попался мне такой транс, а инфы о нем нет нигде, если кто знает - скиньте схему обмоток. Как я понял он на 400 гц и его применять невозможно или я ошибаюсь?...
Почему невозможно? Подключите его к преобразователю, например, такому, настройте схему на частоту 400 Гц и применяйте.dsx писал(а): Как я понял он на 400 гц и его применять невозможно или я ошибаюсь?...
от подписи отказался
Продай на метал и забудь о нём! 400Гц негде взять, а мутить импульсник на него нет смысла - проще делать импульсник сразу на нужное напряжение!dsx писал(а):Попался мне такой транс, а инфы о нем нет нигде, если кто знает - скиньте схему обмоток. Как я понял он на 400 гц и его применять невозможно или я ошибаюсь?...
Если схема не найдется, то обмотки можно тестером прозвонить и зарисовать результаты.dsx писал(а): Хотелось бы увидеть схему обмоток, а то подключать не к чему даже 400 герцовый источник...
В розетку не надо - число витков в 8 раз меньше... Т.е. можно подключить первичку к трансу на 27 вольт смотреть, что на выходе.
Ненадо никуда подключать, так как магнитопроводимость железа совсем другая. У меня есть книга по трансам вот сканы с неё
- (187.03 КБ) 920 скачиваний
Кстати транс просто - Золотой, для питания всяких движков на 400гц 115в, моща 400ватт, я этот транс накачиваю от полумоста на ир2153, настроеного на 400гц, очень даже годно работает.VIKRYS писал(а):Ненадо никуда подключать, так как магнитопроводимость железа совсем другая. У меня есть книга по трансам вот сканы с неё
