фотодатчик от мышки - его устройство
Сообщение KACHMEN »
Добрый день :) меня интересует устройство датчика из обычной оптической(лазерной) мышки....
Выдрал из мышки датчик,отвечающий за перемещение мышки(и курсора на экране)....вот хотелось бы узнать как он устроен и можно ли его куда-нибудь преминить? :shock: :)
Плонировал (узнав подключение этого датчика на этом сайте) что-нибудь собрать.....
Например подключить к датчику моторчик и когда на него(датчик) посветишь,то мотор начинал бы крутиться или за место мотора светодиод и т.д......такое возможно?
Очень сильно интересует какая ножка датчика за что отвечает
Зарание большое спасибо всем за содействие и помощь :))) :)
(122.2 КБ) 4146 скачиваний
(125.47 КБ) 2776 скачиваний
(119.89 КБ) 2063 скачивания
(131.42 КБ) 2082 скачивания
[b][i][color=#FF0000]Чтоб ещё такое собрать...!?[/color][/i][/b]
Сообщение rustot »
если датчик от оптической мыши то приспособить его сложно, это типа мими камеры с маленькой матрицей, процессором обработки и собственным протоколом обмена с внешним миром. а если от старинной механической, с шариком, то обычно это два фототранзистора в одном корпусе.
судя по количеству ног на фотках это скорее всего первое. ни для чего кроме мышеподобного применения вряд ли удастся приспособить. может датчик движения можно сделать или датчик собственного перемещения в пространстве, приделав оптику. но вряд ли, чувствительность у камеры никакая судя по тому как ярко приходится подсвечивать в мыши
http://o-d-v.nm.ru/optical_mouse/adns-2051.pdf
Сообщение Anode_Katode »
Я бы порекомендовал для начала изучить матчасть. Для этого надо поискать даташит на датчик (необходимо точно знать название).
8-ми лапый чип, вполне может быть ADNS-XXXX (скорее всего 20хх, хотя могу и ошибаться). В описании должны быть типовые схемы подключения и описание работы.
Сообщение Aladdin »
Как «видят» компьютерные мыши http://www.ixbt.com/peripheral/mice-sensor.shtml
Сообщение uldemir »
На базе этой микры можно сделать охранную систему. Навести на охраняемую зону и как только там что зашеволится - микросхема передаст, что есть движение - можно включать сирену. Проблема только в оптической системе.
Сообщение rustot »
оптический измеритель скорости, укрепив датчик под днищем автомобиля :)
Сообщение KACHMEN »
Спасибо всем огромное! :)
Будем думать,что собрать ещё....
Сообщение Соник »
Как подключать такие датчики из шариковой мышки? Прозрачный это наверно светодиод, а чёрный это что? И почему у него три ножки?
(29.22 КБ) 1933 скачивания
Сообщение Паятель »
А черный - сдвоенный фотодиод.
Сообщение Соник »
Как подключать такие фотодатчики?
В частности у некоторых два контакта у светодиода и два контакта кажется у фототранзистора?
Фото прикрепил. Последние два фото.
Но почему бывают с пятью и даже более ножками? Фото также прикрепил. Первые два фото.
И ещё, что ставят в такие датчики? Фоторезисторы, фотодиоды или фототранзисторы?
(154.23 КБ) 2449 скачиваний
(165.87 КБ) 1916 скачиваний
(147.63 КБ) 1433 скачивания
(122.77 КБ) 1352 скачивания
Сообщение Fanatic »
фототранзисторы
(6.64 КБ) 2204 скачивания
(3.63 КБ) 2145 скачиваний
Для того чтобы вяключить свет, не надо дуть на лампочку .... Ищите, где-то дольжен быть выключатель.
Сообщение phenomen »
Соник писал(а):Как подключать такие фотодатчики?
На плате написано: PWR GND SW (последнее фото). Можно предположить :)) что PWR - +5В, GND - общий, SW - тригерный.
А я подключал експериментально, снимая на камеру мобильного фотодатчик добился свечения диода (он ИК), а с третьего соответственно снимал сигнал.
Сообщение coredumped »
Надо до того, как ломать мышку тестером и логическими заключениями выяснить где земля, где питание итд. Ваще эти мышки, с фототранзисторами, идеальные доноры для энкодера :)
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Сообщение Соник »
Спасибо Fanatic.
phenomen писал(а):Можно предположить :)) что PWR - +5В, GND - общий, SW - тригерный.
Это да, но на этой плате нет ни единого резистора, поэтому к +5В я рискнул подключить только через резистор 300 Ом. Светодиод горит :)
1) Во всех таких датчиках стоят фототранзисторы?
2) Какой максимальный и номинальный ток через фототранзистор?
3) ... через светодиод?
coredumped писал(а):Надо до того, как ломать мышку тестером и логическими заключениями выяснить где земля, где питание итд.
Мышь разломали в пух и прах до того как она попала в мои лапы :)))
Последний раз редактировалось Соник Вс апр 24, 2011 08:49:49, всего редактировалось 1 раз.
YS
Сообщение YS »
Что до оптических мышек - у меня у самого была идея что-то собрать на базе датчика от нее. Увы - порыв интернет я узнал, что датчик выдает уже готовые значения перемещения. Миниатюризация, да... Так что как камеру его использовать не получится.
Сообщение Соник »
Я разве что-то спрашивал про камеру?
YS
Сообщение YS »
Нет. :) Это я кагбэ топикстартеру отвечаю... Только потом уже посмотрел на дату сообщения... :)
Сообщение Соник »
А мне то ответьте, топикстартеру уже не помочь.
Сообщение Gnat »
Жаль но толкового ничего не сделать. Весь мозг в компе находится. Можно сделать КУРВИМЕТР и мерять расстояние по карте. Колёсико делает один оборот и при этом прерывает луч много раз(посчитать дырочки) сделать пересчётку и дисплей вот и КУРВИМЕТР. Но от мышки используем только колёсико и светодиод с фотодиодом.
Паяю уже 60лет.
Сообщение Соник »
Удивительная способность отвечать не по сути вопроса :)
Дубль 2:
Соник писал(а): 1) Во всех таких датчиках стоят фототранзисторы?
Вернуться в «Теория»
